Sonax nya Spray and Seal, bluff?!
Re: Sonax nya Spray and Seal, bluff?!
Inlägg av Funk » 27 jul 2017 07:52
Lundberg skrev:
Funk skrev: Kör du hydro2 på altanen Funk? :)
Nej men det finns flera produkter som funkar på samma sätt, här är ett par:
http://sioox.se/category/inspiration/
http://organowood.com/
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 28 jul 2017 08:48
Använder själv MAX 1 dl på en fullstor bil. Några svepande lätta spray per panel är allt som krävs. Spolar uppifrån och ner för att det överflöd som man spolar av ska fästa längre ner. På så vis behöver man inte täcka varje milimeter.
Johan66
Inlägg av Johan66 » 02 sep 2017 13:45
Vart nyfiken på denna produkt och nu när Mekonomen hade sin 25%-helg så var jag bara tvungen att införskaffa en flaska.
Tidigare i veckan såg "offret" jag testade på ut så här en morgon efter det hade regnat under natten
Igår så applicerade jag detta på bilen
Först så foam med BBV PreWash med avspolning, sedan på BBV Arti+ med foam och tvätt.
När detta var avspolat så sprayade jag på med Sonax och spolade av med trädgårdsslangen.
Då det nu regnar ute så tog jag en bild på hur bilen ser ut just nu
Viss skillnad är det, så nog gör det alltid något.
Sen får man väl räkna med att detta inte kommer att hålla hur länge som helst...
Men det var enkelt att lägga på, bara det är värt lite också
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 03 sep 2017 14:54
Har använt den ett tag nu och tycker den är riktigt bra. Lite dyr kanske, men går åt ganska lite varje gång, så tycker den räcker rätt länge.
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 24 nov 2017 17:46
Kunde inte heller låta bli att köpa denna under Mekonomens senaste 25 % helg. Men har inte hunnit testa den ännu. Men hade tänkt göra det i helgen. Men frågan är hur det fungerar när det är lite kallt ute. Temperaturen här ligger runt 8 - 10 grader nu. Någon som testat?
Läste om någon som använt något annat medel som lät som något liknande typ av medel när det var lite kallt och fått massa "fläckar" på lacken som jag tror han var tvungen att polera bort för de gick inte tvätta bort. Så blev lite osäker på att testa nu när det inte är så varmt ute.
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 26 nov 2017 20:50
Idag blev det test och det verkar inte vara några problem även om det inte är så varmt, hade 6 + grader idag. Kanske överdoserade något, tyckte iallafall det gick åt en del medel även att det var en rätt liten bil. Vattnet pärlade sig fint nu i alla fall när det började småregna ikväll. Intressant att se hur länge det håller.
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 11 okt 2018 18:43
Har bara använt Spray and seal vid några få tillfällen ännu. Men tycker fortfarande att det känns som att man inte får medel över hela bilen. Men det kanske inte är så noga att det täcker överallt?
Och det kanske sprids ut vid avsöljning mycket bättre än vad jag tycker att det borde göra.
Nu igår när jag la det på min egen bil så tog jag en blöt microfibersvamp och drog över direkt efter jag sprayat på medlet.
Tror att det verkar funka, var iallafall bra avrinning vid avsköljningen. Och det syns inga konstigheter.
Någon som har koll på om det finns några nackdelar med att göra så, förutom de tre extra minuterna det tar att dra över bilen med svampen då, som till exempel att det påverkar behandlingen eller bas lackskyddet under på något negativt sätt?
Inlägg av Funk » 12 okt 2018 07:24
Jag har svårt att tro att det skulle vara till någon nackdel...
Inlägg av progge » 14 okt 2018 07:59
Jimmy skrev:Har bara använt Spray and seal vid några få tillfällen ännu. Men tycker fortfarande att det känns som att man inte får medel över hela bilen. Men det kanske inte är så noga att det täcker överallt?
Tjenare
Testade att stryka ut Sonax Xtreme Spray & Seal på lacken i går.
Undrar om inte resultatet blev bättre.
Men en stor varning att medlet kan torka på lacken,
En panel i taget och spola av var vad jag gjorde.
Använder flairosol spray bottle så det går åt lite medel.
Bra ide.
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 15 okt 2018 17:12
Jag tycker också resultatet och ytan blev bättre när jag "svampade" över ytan. Har märkt att lacken är riktigt hal :)
Nu har jag i och för sig inte använt Spray and seal sedan förra vintern så minns inte exakt hur det blev när jag bara sprayade och spolade av. Men har för mig att jag tyckte att det inte blev så stor skillnad.
Inlägg av progge » 15 okt 2018 18:14
Jimmy skrev:Jag tycker också resultatet och ytan blev bättre när jag "svampade" över ytan. Har märkt att lacken är riktigt hal :)
Då är vi två i denna uppfattning.
Jag använde MF duk att sprida med, på blöt bil.
TomasA
Inlägg av TomasA » 26 okt 2018 18:08
Hur känns lacken efter behandling?
Len eller sträv?
Tål den petroleum avfettning?
Inlägg av progge » 26 okt 2018 22:00
TomasA skrev:Hur känns lacken efter behandling?
Len eller sträv?
Hal och len, men jag har två lager av CQuartz UK 3.0 under.
TomasA
Inlägg av TomasA » 27 okt 2018 14:44
Slog till på Wash& seal och spray & seal nu när mekonomen kör 25%.
Får vänta tills nästa vecka med test, väntas minusgrader och snö denna helgen.
TonyM
Inlägg av TonyM » 31 okt 2018 09:51
Använde mig av att stryka ut Gyeon Wet Coat med mf svamp förra vintern. Tycker att hållbarheten på 2 månader utan någon direkt förlust på vatten avrinningen var mycket bra. Gjorde detta en gång i månaden de första 3 gångerna. Och tyckte det byggdes upp på något vis. Så efter det fyllde på varannan månad med den vanliga spraya på och skölja av. Tycker att det gick åt mindre medel med svamp metoden. 2 spray på blöt yta på den höga delen av panelen och delade upp motorhuven och taket i 2 delar. Mellan en halv och en dl på en Kia cee'd SW var vad som behövdes.
Johan66
Inlägg av Johan66 » 31 mar 2019 13:55
Lyfter denna tråd lite med frågan om vilka andra alternativ det finns som man kan applicera på samma sätt?
Alltså att man sprayar över bilen och sedan bara sköljer av den.
Inlägg av progge » 31 mar 2019 14:02
Johan66 skrev:Lyfter denna tråd lite med frågan om vilka andra alternativ det finns som man kan applicera på samma sätt?
Tjenare.
Med alternativ menar du andra märken med samma funktion eller?
Johan66
Inlägg av Johan66 » 31 mar 2019 17:02
Tjenare.
Jepp, som är bara att spraya på och spola av.
Inlägg av progge » 31 mar 2019 17:30
Tjenare.
Denna lanseras under Påsk.
Carpro har en.
Samt denna:
Finns måååånga.
