Hrrm...Autosmart är inte att förakta. Det är bara så få som fattar det härinne
Det beror på deras okunskap, tror jag
Till saken:
Din maskin ger ett visst handikapp o det gäller alla medel med hög avverkande effekt, oavsett märke.
Det är dock så att med ökad rutin så lär du dig också att få ut max av varje medel o ser hur du ska hantera maskinen för bästa resultat. Dosering av medel är en viktig del i hanteringen.
Det dröjer nog inte så länge innan du snokar runt efter en hyfsad roterande att komplettera samlingen med o DÅ......är du på gång att förvandla riktiga sorklacker till spegeblanka salsgolv.
Det är ingen hjärnkirurgi att polera, men det är ju inte pi--enkelt heller.
Rutin o goda råd kommer du väldigt långt med.
De goda råden får du av oss, rutinen får du lösa själv.
Osså svaret på den andra "dumma" (ditt ord) frågan:
Ja, varje lack är lite unik på sitt sätt, beroende på skick o skador.
Det blir din kommande rutin som avgör hur mycket arbetsinsats du behöver lägga.
Vissa lacker behöver bara lite finsnajs med t ex städmedel innan skydd, andra behöver halva artilleriet.
Var inte rädd för att fråga, det finns inga dumma frågor, men du kan få dumma svar.
Skojar bara.................
