Mina diverse projekt
Re: Mina diverse projekt
Inlägg av Lemerok » 06 jun 2014 19:39
Småpysslet fortsatte idag.
Bytte till kromade blinkerslampor bak med.
Tack vare LineaRs tips så bytte jag även sidoblinkerslamporna i backspeglarna. :jeps
Städade även bilen invändigt, dammsugning och en runda med Ultima Interior Schampo Gel och MF-duk. :nicka
Inlägg av Lemerok » 08 jun 2014 23:29
Idag vart det en tvätt av bilen.
Testade Orchard APC med, blandad 1:30 sprayades den på fronten och andra insekts-utsatta områden. Verkar fungerar riktigt bra till sånt, ska testa den till massa annat i sommar med är det tänkt. :)
Testade även att tvätta bilen med ett prov på PolishAngel Flake schampo som jag fick av e_king.
Riktigt underlig känsla, massa äkta carnuba i schampot och inget lödder alls.
Kändes mera som en våtvaxning av bilen än en tvätt, tyckte inte det rengjorde lika mycket som Bramley heller. Blir nog inget köp där, svindyr med. ;)
http://www.streetpower-rekond.se/tvatt/751-flake.html
Inlägg av Perra83 » 09 jun 2014 08:45
Oj inte behöver du en APC till fronten? Känns nästan lite skarp till en lätt smutsig lack med lite flugor i nosen. Du som har fint skydd i botten och QD i fronten måste stå emot det mesta :nicka
Citrus preclean el CCSF känns lite mer rätt och inte så vass.
Det där schampot är kanske inte tänkt att det ska användas vid varje tvätt? Kanske en gång i månaden för att ge ett bättre skydd. Hade schampot någon trevlig doft? Kul att det kommer lite nya produkter!
Inlägg av Lemerok » 09 jun 2014 10:31
Perra83 skrev:Oj inte behöver du en APC till fronten? Känns nästan lite skarp till en lätt smutsig lack med lite flugor i nosen. Du som har fint skydd i botten och QD i fronten måste stå emot det mesta :nicka
Jag trodde att Orchard APC var stark med, men den är inte all så stark. LSP-safe om man blandar lägre än 1:5. Så fritt fram att köra på insekter och andra ställen man vill i samband med tvätt. :jeps
Citrus preclean är däremot inte LSP-safe, den är rätt vass.
Cotton Candy körde jag med efter som vanligt, via foamlancen, den tar oftast de mesta insekterna med. Men ville testa APCn lite. :)
Känns bättre än att dra fram HD Grön eller något insektsmedel om man inte riktigt vet hur de sliter på lacken.
Schampot luktade lite som Rapidwaxxen, lite speciellt, tror det är den höga halten av äkta carnuba som luktar sådär, inte jättegott faktiskt.
Precis, den är nog tänkt att användas ibland bara.
Men jag föredrar att använda ett snabbvax eller en QD efter tvätt istället.
Inlägg av Lemerok » 09 jun 2014 19:21
Hade lite flyt med vädret idag.
Nytvättad bil igår, fin även idag som ni ser på bilden.
Åkte till Gävle för för att få motorvärmar- och kupé-värmar uttag monterat.
Finfint väder, lämnade in bilen till dem efter lunch, sen fick jag en lånebil och fördriva lite tid där tills den var klar. Då rullar värsta åskskuren på länge in över Gävle, allt blir tokblött. :)
Typisk tänkte jag, ALLTID dagen efter biltvätt. :twisted:
Men min bil klarade sig, den var inne på verkstaden hela tiden.
Och vid fyratiden när jag hämtade den var det sol och fint igen och vägarna hade tom. hunnit torka upp. :D
Vall
Inlägg av Vall » 11 jun 2014 19:16
e_king skrev:Nyskick på fälgarna. :best Tack för tipset på pensel. :jeps
Snyggt jobb killar. Jag kan inte vänta tills jag får nog med tid för att polera min R-18. :)
Dlux och Glitz på vinterhjulen
Inlägg av Lemerok » 22 jun 2014 21:51
Nu är vinterfälgarna redo för ehm...vintern? :lol:
Helt nya fälgar och däck, så behövdes inte mycket rengöring. Ingen polering heller.
Före-bild, mest lite klet sen montering och balansering.
Började med lite enkel rengöring. Orchard APC blandad 1:5 på däcken, pensel och nagelborste till detta. Sen torkade jag av fälgen med en runda APC och sen Isopropanol.
Dags att applicera CarPro CQuartz DLux:
Liten flaska, 30 ml medel bara. En applikatorsvamp och 4 st mocca-mfdukar.
Det är tänkt att man ska ska lägga moccadukarna runt applikatorn (mot skumsidan), jag fattade lite fel och använde bara applikatorns skum först, men det gick ändå. :)
Ska läggas väldigt tunt, 1-2 droppar per 10 cm2 i princip. Spridas ut i sicksackmönster.
Sen ska det härda 1-10 minuter innan man torkar rent med moccaduk eller vanlig mfduk. Beroende på temperatur och luftfuktighet. Sen måste man hålla på torrt med, fälgarna får inte bli blöta på ett dygn. Men ska hålla riktigt bra, får se om det är värt det.
Jag tyckte det var lite knepigt att stryka ut det tunt. Även svårt att veta hur lite man ska använda, vart lite överdosering tror jag. Gick bara åt 1/3 av flaskan till 4 st fälgar dock. (båda sidorna)
Även svårt att veta hur länge det ska härda, jag höll på i kanske 15-20 grader. Jag väntade lite för länge eller använde för mycket medel för det vart lite knepigt att torka bort det sen.
Nu vet jag hur jag ska bete mig tills sommarfälgarna ska få samma behandling. Kommer även bli en runda på bromsklossarna. ;)
Däcken fick sen två lager Orchard Glitz, lät det torka in rätt bra mellan lagren. Blev riktigt fint. :jeps
Även denna ska läggas ganska sparsamt, överdoserade lite och då måste man nästan eftertorka, torkar aldrig annars.
Efter:
Sprayade på lite vatten för att testa att skyddet fanns där. Fungerade fint. :nicka
Riktigt hydrophobisk yta. :brumm (enorm vattendroppe i mitten)
Även Orchard Glitz pärlar fint. :jeps
Och sist två filmer som visar vattenegenskaperna, verkar lovande. :)
Berga
Inlägg av Berga » 22 jun 2014 22:16
alltid bra beskrivet och dokumenterat , både bilder och film :best :best :best :best :best
dlux och glitz ser lockande ut.
kan ju inte skriva "de ser ut som nya" i detta fallet :) så jag skriver istället bättre än nya.
Berga
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 22 jun 2014 22:18
Ser bra ut! Ska nog köpa detta och använda på mina vinterfälgar :)
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg av Lemerok » 22 jun 2014 22:31
Berga skrev:alltid bra beskrivet och dokumenterat , både bilder och film :best :best :best :best :best
Hehe tackar. :)
Swingminx skrev:Ser bra ut! Ska nog köpa detta och använda på mina vinterfälgar :)
Verkar vara vettigt, motsvarande Gtechniq C5 wheel armor, men Dlux var lite billigare.
Wolf har någon liknande med, men den har jag inte läst lika bra om.
Ska som sagt på sommarfälgarna denna vecka eller nästa, då kan jag rapportera in hur det håller med. :)
Inlägg av popp » 23 jun 2014 15:45
Kan bara hålla med Berga.
Alltid bra skrivit och dokumenterat. :jeps
Jag använder lackskyddet Cquartz Uk och jag gjorde samma misstag som dig ,Jag använde också bara applikatorns och glömde lägga på dukarna på den,blev lite svårt att lägga på lackskyddet tyckte jag. :oops:
Får ta och beställa hem Carpro Dlux nästa gång till våra fälgar för det verkar vara ett ett bra skydd för fälgarna. :best
Inlägg av Lemerok » 23 jun 2014 17:15
popp skrev:Kan bara hålla med Berga.
Tack. :)
Hehe, jepp det var lite knepigt tyckte jag med. Men gick ändå. :)
Borde gå bättre när jag ska fixa sommarfälgarna, har du något tips om härdningen?
Svårt att se hur länge man skulle vänta tyckte jag, svårt att känna med.. :)
Inlägg av Lemerok » 25 jun 2014 20:36
Jobbat vidare med hjulhus och sommarhjul idag.
Hjulhus och bromsklossar rengjordes med Orchard APC 1:5, jobbade in med en pensel, eftertorkade med våffelduk. Sen la jag på Orchard Glitz och Chemical Guys Bare Bones. Pingens Polish & Sealant på metall. Bromsklossarna la jag CarPro Cquartz Dlux på.
Vart rätt fint, tyvärr vart inte bilden så bra.
Trots att sommarhjulen bara rullat 500 mil krävdes en hel del jobb för att få dem rena.
En bild på ett hjul, tråkigt med massa tjära från vägarbete. Brukar försöka undvika det så gott det går.
Saker som användes:
BVE Kallavfettning
Orchard Tar Cleanse
BBV Arti Green via foamlance
Guruns Wheelclean
Bilt Hamber korrosol
Streetpowers schampo
Clayduk
Handpolering med Sonax Perfect Finish
Isopopanol
Sen las två lager CarPro Cquartz Dlux på, en timme mellan lagren.
Gick bättre denna gång när jag gjorde rätt med applikatorn. :jeps
Väntade bara 2-3 minuter mellan applicering och borttorkning med.
Fixar någon bild på färdiga resultatet efter det härdat klart och däcken fått Glitz. :)
Bjuder på en bonusbild, vinterhjulen monterade på bilen medan Dlux härdar på sommarhjulen.
Nokian Hakka 8 dubbdäck på 16" alufälg.
Inlägg av Manor » 25 jun 2014 21:50
Det ser inte ut som tjära på fälgen utan stänk från något man sprutat underredet med kanske!!?
Så där har mina fälgar kunnat sett ut när man haft bilen inne för kontroll och komplettering av rostskyddet.
CQuarts DLux verkar kalas, tack för det tipset.
Inlägg av Lemerok » 25 jun 2014 22:18
Ja den är extra rostskyddad från fabrik, så kanske kan var något sånt. Gick bort på ungefär samma sätt som tjära dock.
Vi får se hur DLux håller sen, men verkar lovande. :)
Inlägg av Lemerok » 26 jun 2014 17:57
Nu är allt klart och sommarhjulen sitter på bilen igen. :jeps :brumm
Luktar gott omkring bilen med, från Bare Bones. :lol:
Glitz har inte riktigt torkat in på denna bilden.
Inlägg av Lemerok » 27 jun 2014 17:51
Idag vart lite nöjeskörning, en tur på drygt 15 mil. :)
Efteråt såg både fälgar och däck rätt bra ut ändå, men kände man på ytan så fanns det rätt mycket svart smuts. Dammaktigt, blandat från bromsar och vägdamm gissar jag?
Gick inte bort med vattenslangen, men en snabb runda med högtrycket (endast vatten) så vart de som nya igen. :jeps
Nästa vecka ska jag iväg på en långtur med bilen, blir nog upp mot 100 mil.
Blir ett bra test av både Glitz och Dlux, kommer följa upp hur det håller, ska ta en liten film vid tvätten efter det tänkte jag.
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 27 jun 2014 21:21
Hur går det med testet på huven då? Vet inte om jag missade vem som "vann"! :)
Re:
Inlägg av e_king » 27 jun 2014 22:37
Det är väl SISD som står som vinnare tycker jag.
ostkroken skrev:Hur går det med testet på huven då? Vet inte om jag missade vem som "vann"! :)
Re:
Inlägg av Lemerok » 27 jun 2014 22:43
Ja uppdaterade den tråden idag, i min mening och utefter vad jag vill ha från en produkt så vart det Sonax. :)
Men förhoppningen är väl att nya medel kommer som kan bli ännu bättre. :nicka
viewtopic.php?f=42&t=8576&start=40#p120511
