Inlägg av limban » 02 jul 2011 23:22
RobertD skrev:Det där med dörrarna i det första låsta läget var ett intressant tips som jag måste testa...
Du menar att man spolar av dörrgångarna då, utan att bilen blir blöt innuti? :jeps Det är ju kanon! :D
Är det alltså okej om petroleumavfettningen torkar, men inte den alkaliska?
/Robert
Japp.. testa och mys.. :best
jo en pretolium skadar inget vanligtvis.. men en alkalie skadar om den får torka.. :(
rkoo
Inlägg av rkoo » 02 jul 2011 23:33
Bra tips, Limban!
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 03 jul 2011 00:14
Är inte 1:3-1:5 överjävligt stark blandning av HD bara för en tvätt? HD i skumform, vad är det? Skummar vanlig HD med typ foamlance?
Inlägg av limban » 03 jul 2011 00:23
Rednales skrev:Är inte 1:3-1:5 överjävligt stark blandning av HD bara för en tvätt? HD i skumform, vad är det? Skummar vanlig HD med typ foamlance?
jo som jag skrev bara till på vissa delar av bilen.. :brumm
kör du skum brukar blandningen ligga på runt 3-15% :cheers
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 04 jul 2011 23:01
/Robert
Jag testade och det var helt underbart! :jeps
Det kom in någon vattendroppe men det kunde jag ta :nicka
RobertD
Inlägg av RobertD » 05 jul 2011 07:40
Måste testa snart känner jag! :jeps
/Robert
/Robert
phosforos
Inlägg av phosforos » 11 aug 2011 16:19
Har några funderingar..
1. Funderar lite på hur jag ska göra för att få fason på alla yttre detaljer typ vindrutetorkare, dragkrok osv? Dom blir gärna lite matta har jag märkt, verkar vara nån "plastfilm" över?
2. Petroliumbaserad avfettning är typ vanlig "mack, ÖoB osv" avfettning?
3. Läst mycket om foam lance på sistone, vad använder man den till? Vanlig tvätt, med eller utan att svampa? Är inte riktigt med..
4. Applicering av polermedel och lackskydd, ska polermedlet "vila" innan man börjar? Ska lackskyddet "vila"?
Maaassor med funderingar, kommer med sannolikhet fler! =)
xion92
Inlägg av xion92 » 11 aug 2011 18:00
2. Tror många är alkaliska avfettningar, vet att prickbort löser asfalt så den är petroliumbaserad!
4.Polermedlet polerar du med, sedan torkar av. Direkt eller efter en stund kvittar
Lackskydd ska ligga på ett tag, läs på förpackningen!
Gunther
Inlägg av Gunther » 11 aug 2011 19:15
3. en foam lance använda man till förtvätt. Man kan använda en snow foam till foam lance och då har man en skum på bilen som ska lösna smutsen innan man svampa. Då minskar man risken för tvättrepor och för att lösna insekter som hade fastnad på bilen funkar det också jättebra!
Inlägg av limban » 11 aug 2011 19:54
phosforos skrev:Har några funderingar..
1. Du menar alla mattlackade ytor.. ta ett fint sandpapper och slipa till en jämn yta.. och lacka med en mattsvart spray färg.. :jeps
2. Petrolium eller ibland kalla avfettning löser asfalt och salt.. men mycket stor skillnad på olika märken.. :shock:
3. För det första blir det mycket roligare att tvätta med foamlance.. :jeps jag har haft en skumanläggning på firman i snart 10år.. spar tid och kem.. :nicka
Men det lämpligaste för er som tvättar hemma det är bara att lägga på och sen låt verka flera min eftersom det inte torkar så snabbt så hinner kemet verka ordentligt och lösa alla otrevligheter på bilen.. sen bara spola av med högtryck nerifrån och upp.. :nicka
Där efter behandlar du bilen med AutoglossT FLS.. så slipper du torka av bilen.. :brumm
4. polermedlet ska inte vila bara torka av omgående.. det beror på vilket lackskydd du har.. vanligast är att det ska sitta på mellan 15-60min innan avtork.. :cheers
Curious1
Inlägg av Curious1 » 14 aug 2011 18:01
Vad för medel invändigt rekommenderas?
Jag har fastnat när jag sökt och läst i trådar:
Allbrite Rug & Upholstery:
http://shop.bollnasbilvard.se/allbrite- ... c-453.aspx
Eller
Concept H.D. Fabric Cleaner
http://shop.bollnasbilvard.se/concept-h ... c-534.aspx
Vilket ska jag köpa?
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 14 aug 2011 18:16
En grej som skiljer är bladningen med vatten , Allbrite Rug & Upholstery (kallad även för ruggan) ska ha 1/4 medel resp vatten, själv kör ja den 1/7
Concept H.D. Fabric Cleaner har en annan blandning tror det är 1/20 -1/40 så den bli billigare , mycket billigare ...
Concept H.D. Fabric Cleaner innehåller blekmedel , ytterst lite vilket inte ruggan gör
Kvar att fundera på är Autosmart Brisk (innehåller oxå lite blekmedel) , och Valet Pro ALL Purpose-Interior Cleaner (denna är oxå väldigt billig)
http://shop.bollnasbilvard.se/brisk-low ... c-530.aspx
http://www.gmcardetailingwebshop.se/tva ... er-5l.html
http://www.gmcardetailingwebshop.se/tva ... er-1l.html
Skillnad på medlen ?? Inte stor , ungefär samma på alla ..Köp det som är billigast , räkna lite på det så får du se vad som ger bäst liter pris på färdig blandning
Ruggan och Concept H.D. Fabric Cleaner har fått bra kritik här på forumet ..
Curious1
Inlägg av Curious1 » 14 aug 2011 18:37
De två sista du länkade var verkligen prisvärda.
Dock ska jag beställa från Bollnäs bilvård, och de verkar inte ha dessa medlen.
Så det får uteslutas.
Vilket skulle du rekommendera?
Det ena blir ju mycket billigare då man späder det mindre.
Men sen innehåller det ju blekmedel också.... :roll:
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 14 aug 2011 18:46
Väldigt många har köpt Concept H.D. Fabric Cleaner och verkar vara nöjda med det
Nisse på BBV kan säkert förklara om hur blekmedlet fungerar , men det är ingen stor grej att oroa sig för tror jag inte... Gör att klädseln ser ut som ny sägs det i reklamen ;)
Men reklam ska man ta med en nypa salt :D :D :D
Själv använder ja mest brisk och är nöjd med det
Saxon747
Inlägg av Saxon747 » 14 aug 2011 19:17
Brisk luktar godare, HD Fabric rengör bättre. Brisk är dock överlägsen på instrumentbräda och övrig interiör. Jag har testat det mesta, men det är inte mycket som slår det. Testa rengöra läder med Brisk och en multisvamp, ren magi säger jag bara.
Curious1
Inlägg av Curious1 » 14 aug 2011 19:24
Då får det bli brisk om det luktar godast ;)
Vad luktar den förresten?
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 14 aug 2011 19:27
Info om brisk
Brisk Low Foam är en koncentrerad pH-neutral interiör och textilrengöring. Produkten är säker att använda på tygdetaljer, säten och mattor, samt de flesta andra ytor som tål vatten. Brisk Low Foam innehåller färgförbättrare, vilket gör att färgerna i materialet som rengörs lyfts fram. Produkten innehåller antistatmedel som restaurerar textilfibrerna och ger en nykänsla. Brisk Low Foam är mycket effektiv även på besvärliga fläckar.
Manuell rengöring: blanda
produkten 1:10 med vatten i en Min Jet/hink. Spraya/svampa ut produkten.
Låt verka i någon minut och torka av. Fläckrengöring: använd koncentrat
eller blanda med vatten upp till 1:3. Spraya/svampa ut produkten. Låt
verka i ca 3-4 min. Använd en interiörsvamp eller nagelborste på fläcken
om den är besvärlig. Eftertorka med fuktig trasa. Maskinell rengöring: Späd
produkten 1:20 med vatten i tanken på våttvättmaskinen.
Turbolover
Inlägg av Turbolover » 15 aug 2011 10:13
Vad ska man använda för avfettning som inte "sliter" på lackskydd? Har Ultima Paint Guard på mina bilar och vill ju inte att det ska tappa effekt bara för att man tvättar med avfettning ett par gånger. Funderat på HD grön men är det bra?
Har kört med Autosmart Power tidigare då de sa att det var bra när jag hade haft en av bilarna inne på firma för polering/lackskydd. Kanske ska fortsätta köra på de?
[Turbolover]
Volvo V70 D4 2015
Inlägg av Funk » 15 aug 2011 10:39
HD-grön är bra för vanlig normalsmuts och sådant som kommer från växter, insekter och dylikt, medan Power är för olja/tjära. Båda tar på skyddet, men power sliter helt klart mest, men du har väl ändå knappast behov av en tjärlösare vid vnlig tvätt..
Turbolover
Inlägg av Turbolover » 15 aug 2011 12:36
Nej jag tänkte till vintern sen när man måste få bort allt salt och så....
Men ska lägga på ett par lager paint guard till på bilarna också nu tänkte jag och vill få ordentligt rent. Har ingen lust att polera bilarna en gång till bara för att lägga extra lackskydd.
[Turbolover]
Volvo V70 D4 2015
