Ny Polermaskin för 899kr
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Nu är det rea på den, 599kr
Skickat från min MotoG3 via Tapatalk
Aja i värsta fall får det blir en retur på den. Man har jo 5 års garanti
Skickat från min bil
Fick hem min Das-15 idag och classe maskinen och Das-15 känns snarlika , jämfört med Das-21 så " spinner" dessa två medans Das-21 mer "stånkar" på ,lite som bensinmotor vs dieselmotor.remru218 skrev:Test körde maskinen bara utan trissa å det låter som att nåt är lös ända fram tills man vrida till Max hastighet. Får ni samma ljud eller bara jag som har otur?
Om du inte har upplevt en maskin med 21mm slag irl innan så kan det nog upplevas som att ljudet är lite skumt !
deje
Mitt test med brosch 125 mm platta fungerade inte då centrumhålet var för litet för skruven.
Den på videon lät krig jämfört me min das 21e. Ska bli kul o höra hur classes maskin låter
Har precis köpt en BBV Twin Tool för vår poleringen , så min fråga är .. är det någon mening att köpa en sådan här 599:- maskin oxå ?
Kompletterar dom varandra eller är det ett onödigt inköp ?
För 599:- kan man knappt låta bli![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ps "I min clas butik varudator , där man letar lagerplats , visar dom en ny typ av dubbelmaskin som ska kosta ca 600 kr finns ej på nätet ännu![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Tack, blev lite lugnare nu..deje skrev:Fick hem min Das-15 idag och classe maskinen och Das-15 känns snarlika , jämfört med Das-21 så " spinner" dessa två medans Das-21 mer "stånkar" på ,lite som bensinmotor vs dieselmotor.remru218 skrev:Test körde maskinen bara utan trissa å det låter som att nåt är lös ända fram tills man vrida till Max hastighet. Får ni samma ljud eller bara jag som har otur?
Vad lite maskiner du har [emoji1]
Min låter oxå lite ibland som om nåt e löst ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Man får säkert det man betalar för...
Beställde nu 15 st 150 mm trissor av modell hex-logic kopior för att testa att köra maskinen med 150 mm, och sedan använda min carwise DA maskin med 75 mm stödplatta för trängre ställen. Blir nog även en 125 mm trissa till maskinen så att man kan alternera mellan 125-150 mm trissor.
Oj det var en del trissor.Cogo skrev:Beställde nu 15 st 150 mm trissor av modell hex-logic kopior för att testa att köra maskinen med 150 mm, och sedan använda min carwise DA maskin med 75 mm stödplatta för trängre ställen. Blir nog även en 125 mm trissa till maskinen så att man kan alternera mellan 125-150 mm trissor.
Vart beställde du ifrån?
Va och köpte 2st maskiner idag ,till några bekanta ,samtidigt passade jag på att få ner priset på min maskin till rea priset !
deje
denna var lite för billig för att inte köpa, sista exet i Västerås gick till mig!
Dom gör ju samma sak så det är ett onödigt köp. Men tycker som du, man kan ju knappt låta blilinblekinge skrev:Har precis köpt en BBV Twin Tool för vår poleringen , så min fråga är .. är det någon mening att köpa en sådan här 599:- maskin oxå ?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Angående den andra dubbelmaskinen så är den ganska lik julas nya. Har en sådan och den känns gedignare än den gamla
Om man ska välja mellan den och den nya dubbelgnussaren, vad blir det då? http://www.clasohlson.com/se/Polermaski ... olermaskin
![car :brumm](./images/smilies/CoolCar.gif)
- e_king
Den nya, singel, alla dagar i veckan. Större slag och kraftigare motor borgar för högre avverkning.
- e_king
Japp. Den modellen är busenkel. [emoji106]Stefan N skrev:Även om man som jag inte är proffs på detta?
Edit: Den är ju oscillerande den modellen också.
Så denna är en bra ingångs modell för en nybörjare? Byte av fästplattan samt balansera den är inte helt omöjligt heller?
Fästplattan beställs då från länken till cleanyourcar.
Frågan som är kvar för min del, vilka trissor ska man använda och vart ska man beställa dem från?
- e_king
Jag har en en av de 1:a kopiorna av rupes. Motsvarande Cyc Das21e? Rupes fästplattor passar inte. Liknande profil men inte samma storlek. Classes är från (troligtvis) annan fabrik. Vet inte vilket mönster på plattan (infästningen) den har.
Snegla på tillbehör med "samma" utseende så kanske det funkar.
Edit:
Lusläste tråden och fick svar på min fråga.
