Puts av Bella 512 Excel mm
Lefty
Re: Puts av Bella 512 Excel mm
Inlägg av Lefty » 08 sep 2015 11:29
jojje skrev:http://www.drev.se/produkter/advi1325x19p?ref=2014
Beställde nu en rostfri propp, tror att öka stigningen en 2'' blir bra. Körde den gamla motorn med en17'' alu och då övervarvade motorn en 400rpm ungefär. Nya motorn levererades också med 17'' alupropp och har max rpm 5700 och det var ungefär vad gamla motorn varvade, och den nya lär ju hamna en bit över 6000 rpm med originalproppen.
Är det samma utväxling på växelhusen? Annars stämmer nog inte din teori :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 08 sep 2015 11:40
Det har jag ingen koll på faktiskt, men vad jag läst om propellrar och motorer/båtmodeller så verkar 19" ligga bra till att passa mitt ekipage :)
Men det är ju en riktigt snårig djungel detta med propellrar.
jojje
Inlägg av jojje » 08 sep 2015 19:34
Proppen.
jojje
Inlägg av jojje » 08 sep 2015 22:21
Har nu kollat upp detta med utväxlingarna och det verkar vara samma/lika på båda mina motorer.
jojje
Inlägg av jojje » 10 sep 2015 08:11
Hydraulstyrningen återmonterad.
Sedan ska jag försöka fixa en slang som bilden visar där batterikablar/reglagekablar/bensinslang mm går i mellan motor och skrov, ser ganska mycket bättre ut att ha det så tycker jag.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 10 sep 2015 13:46
jojje skrev:Bild
En bit dammsugarslang borde göra jobbet :)
// Jack
Lefty
Inlägg av Lefty » 10 sep 2015 16:56
Bättre med en riktig riggslang, damsugarslang blir dålig och behöver bytas mer eller mindre varje år. Sol och (salt)vatten är inte så snällt på materialet!
T.ex. http://www.mercparts.se/mercury/ovrigt/ ... rdare.html
jojje
Inlägg av jojje » 10 sep 2015 22:28
Tack för länk och tips :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 12 sep 2015 20:22
Dom nya instrumenten, både analog och digital visning av det mesta man kan tänka sig och lite till :)
Lite småpyssel kvar, men provstart måndag eller tisdag kommande vecka tänkte jag.
Sorry för usel bild.
Berga
Inlägg av Berga » 12 sep 2015 20:26
Smartcraft .väl?
Berga
jojje
Inlägg av jojje » 12 sep 2015 20:35
Berga skrev:Smartcraft .väl?
Precis :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 13 sep 2015 17:19
Kåpa och rigg polerad med Scholl S30+ och lila mjuk pad med Rupesen, sedan lackskydd med Menzerna Powerlock på mjukare pad.
Fanns några finare repor som försvann ganska lätt.
Gjorde även en provstart idag, och allt verkar funka som det ska. Väntar hem riggslangen i början på veckan så sjösättning är på g :D
Inlägg av Perra83 » 13 sep 2015 20:38
Har följt tråden och det blir strålande bra!
jojje
Inlägg av jojje » 19 sep 2015 14:13
Premiärtur med nya motorn gick riktigt bra :) Det som slog mig först var hur tyst den gick jämfört med den gamla, nu kunde man föra ett samtal i normal ton då vi åkte runt 25-30 knop det hade varit omöjligt förr.
Sedan kändes det att det fanns betydligt mera pulver än förr, nu är det en 70-80 minuters inkörningstid kvar innan jag vill ladda på ordentligt.
Bananen
Inlägg av Bananen » 19 sep 2015 17:36
Gött, kan tänka mig att det var bätre drag! :brumm :jeps
Lill-Dan
Inlägg av Lill-Dan » 21 sep 2015 13:53
Trevlig läsning :jeps
:brumm
jojje
Inlägg av jojje » 03 okt 2015 15:06
På väg ut mot Ålandshav idag 3/10 i riktigt kalasväder, ingen vind och nästan varmt i luften.
Körde ca 10-15 minuter rakt ut bara, hade jag fortsatt en 40-50 minuter till hade jag varit över på Åland :D
En fartbild från idag oxå 41,6 gps-knop och rpm på motor 5800 närpå perfekt :nicka
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 03 okt 2015 18:16
Härligt! Bra fart på skutan :)
// Jack
Lill-Dan
Inlägg av Lill-Dan » 04 okt 2015 23:23
Hej. Vilka år tillverkades denna båtmodell? Finns det några skillnader på olika årsmodeller? Sålt gamla motorn,vilken årgång var den? Just röd båt,var det nån jubileumsgrej? Mvh Dan
:brumm
jojje
Inlägg av jojje » 05 okt 2015 13:11
Lill-Dan skrev:Hej. Vilka år tillverkades denna båtmodell? Finns det några skillnader på olika årsmodeller? Sålt gamla motorn,vilken årgång var den? Just röd båt,var det nån jubileumsgrej? Mvh Dan
https://www.sokbat.se/Modell/bella/512-excel
Lite svar.
Har inte sålt gamla motorn ännu, har iof inte anonserat heller. Ev fd svågern var intresserad och köpa den.
Färgen har jag ingen koll på, lite ovanlig.
