Puts av Bella 512 Excel mm
jojje
Inlägg av jojje » 24 jul 2015 18:17
Endast tvättad skrovsida.
Polerat med roterande och lamull, medel Menzerna fast gloss 500.
Ska köra en vända till med oscilerande och något finare medel sedan något lackskydd, en hygglig skillnad blev det iaf :)
Nackdelen är att jag inte kom in i garaget, ekipaget är för högt (räcker inte och lufta däcken på kärran) så jag får stå utomhus och jobba.
Kvällens pyssel blir att måtta ut och dra kabel för gps plottern (Garmin 721) :)
Även motorkåpan ska få sig en duvning..
Re: Puts av Bella 512 Excel mm
Inlägg av Manor » 24 jul 2015 18:55
Snyggt jobbat Jojje...nu är du även båtvårdsnörd :D.
jojje
Inlägg av jojje » 24 jul 2015 19:16
Föregående ägare har haft god tillgång på bottenfärg och dragit upp vattenlinjen en 15-20cm över där den borde vara (såg inte klokt ut) målar jag bottenfärg håller jag mig ca 1cm under vattenlinjen..
Högtryck med rotajet samt Internationals färglösare fixade det samt en del våtslipning.
Motorn är för övrigt nyrenoverad med nya kolvar+foder+lager mm så första timmarna efter sjösättning får jag ägna åt inkörning.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 24 jul 2015 21:50
Kom in till Uppsala så kan vi fixa lokalproblemen :)
// Jack
jojje
Inlägg av jojje » 24 jul 2015 23:16
Monterade gps kartplottern ikväll, ska koppla ström imorgon, löda samt krympslang över skarven får det bli.
Dom två lediga uttagen i panelen tänkte jag mig en varvräknare samt något annat bra att ha instrument (förslag någon)..
jojje
Inlägg av jojje » 25 jul 2015 18:18
Fortsatte i morse med den andra sidan, den var nog en aning värre än den andra. Samma kombo, roterande med lamull och Menzerna Fast Gloss 500.
Vända två premiärkörde jag Rupesen, trevlig maskin må jag säga. Den fick jobba med blå hård trissa och Menzerna Power Finish 2500, plockade en del oxid mm om man ser hur trissan ser ut samt höjde glansen ett snäpp.
Påbörjade sedan polering av överdelen som är i vit gelcoat, han knappt börja så kom regnet så bara att bryta. Jaja fortsättning följer, har ju tänkt att sjösätta om en 10 dagar ungefär så jag tror jag ska hinna med det jag planerat utan att känna mig stressad.
Inlägg av progge » 25 jul 2015 18:29
Blir stor skillnad på den jojje :jeps
keep up the good work
jojje
Inlägg av jojje » 26 jul 2015 10:00
Varvräknare är ju viktigt speciellt i en båt för att veta att motorn jobbar på bästa sätt samt att propellern är rätt mm.
Den i länken nedan funderar jag på att beställa, har ju ett uttag till ledigt i panelen som är lite mindre diameter på, vad ska jag montera där tycker ni?
Frågade sonen och han tyckte en voltmätare och det är kanske det bästa..
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14577
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14586
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 26 jul 2015 11:37
Ja, voltmätare är skönt att ha tycker jag iallafall.
jojje
Inlägg av jojje » 27 jul 2015 17:49
Påbörjade puts av motorn idag, nedan halva riggen polerad.
Växelhuset före och efter, nedan.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 27 jul 2015 18:54
Snyggt! Hoppas på lite väder då när du är sjösättnings klar
// Jack
jojje
Inlägg av jojje » 27 jul 2015 18:59
Lundberg skrev:Snyggt! Hoppas på lite väder då när du är sjösättnings klar
Ja lite fint väder skulle vara nice. Har semester nästa vecka och tänkte sjösätta då, det ser ju ut att bli skapligt väder då peppar peppar :)
korvis
Inlägg av korvis » 27 jul 2015 19:29
Jisses vilket lyft!
Den blir fin den där, vill jag lova...
jojje
Inlägg av jojje » 03 aug 2015 21:36
Premiärturen avklarad, lite trassel med reglaget men det fixade sig. Annars gick den väldigt fint både motor och båt, känner mig nöjd med köpet :)
Inlägg av Manor » 03 aug 2015 21:53
Härligt :).
Grattis till en väldigt fin båt.
jojje
Inlägg av jojje » 03 aug 2015 21:56
Tack, väntar hem varvräknaren i veckan. Allt fördraget till den så bara att montera
Hej
Inlägg av Hej » 04 aug 2015 00:03
Jag kan absolut ingenting om båtar, men det ser förbaskat härligt ut!
Kul att du är nöjd med båten också! :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 05 aug 2015 10:29
Från igår morse 4/8 på väg ut ifrån marinan i Grisslehamn, ett helt fantastiskt väder, varma vindar så jag ville stå upp och köra och inte krypa ner bakom vindrutan :D
Idag väntas varvräknaren hem, så väntans tider..
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 05 aug 2015 10:43
jojje skrev:Bild
Fyfan så gött!
// Jack
Bananen
Inlägg av Bananen » 05 aug 2015 16:20
jojje skrev:[/url]
Nice! :jeps
Inte långt till Åland, ca 40 km.
Blir det en tur över kanske, fast man kanske tar färjan istället? :)
