Skall vaxet härda
Robin
Skall vaxet härda
Inlägg av Robin » 01 sep 2010 13:48
Tänkte jag skall vaxa min bil, har inhandlat Meguiars NXT pasta vax. Frågan är om det är för eller nackdel
att låta vaxet ligga på 1 dygn för att sedan torkas av. Någon som prövat ?
Re: Skall vaxet härda
Inlägg av marcus » 01 sep 2010 14:59
Jag - till skillnad från många andra - anser att ett vax/lackskydd bör ligga på lacken så länge att det torkar, därefter är det bara att torka bort. Jag kan inte förstår hur ett skydd får bättre hållbarhet, bara för att det ligger länge på lacken?
Däremot bör en lack som är nyskyddad, stå inne i ett garage över natten för att det skall härda.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 01 sep 2010 15:10
Lägger man NXT tunt och fint blir det lättare att torka av ju längre det får ligga. Fast det är ändå så lättjobbat att det egentligen inte spelar någon roll :)
Enda fördelen som jag ser det med att lämna skydd oavtorkat är att man är säker på att det verkligen har torkat ordentligt. Då stör man inte skyddet så att säga. Detta utan att ta härdtider osv. i beaktning.
Robin
Inlägg av Robin » 01 sep 2010 15:43
Tack Tantrum Precis det svaret jag söker. Jag är nämligen helt slut i axlar och rygg och behöver vila många timmar vid kroppsarbete. Men skall bilen vara fin får jag lida pin.
Inlägg av Nisse » 01 sep 2010 18:59
Just hur snabbt man skall torka av beror en hel del på fabrikat och modell av vax....en del fabrikat kan man lägga på och åka på semester i några veckor, och sedan hur lätt som helst torka bort det....men andra vaxer kommer man bittert få ångra om man inte tar bort rätt omgående...
Meguiars NXT generation Tech wax är ett semestervax.... ;)
Meguiars NXT Generation Spray Wax funkar bra som underhåll, om man diggar just Meguiars NXT generation Tech wax.... ;)
Funkytear
Inlägg av Funkytear » 01 sep 2010 20:58
Jag har också låtit NXT legat på över natten, funkar klockrent. Tror inte skyddet blir bättre dock.
Andra vaxer som också är övernattare är carnauba vaxer som typ Dodo´s supernatural och liknande.
