Mer medel eller ?
MrMerkel
Mer medel eller ?
Jag ska nu nån dag använda ett vaxpolermedel som heter "Concept new horizon" http://shop.bollnasbilvard.se/concept-n ... c-679.aspx på min mörkgröna subaru outback och undrar om det behövs nåt mer medel efter behandlingen eller om det räcker att gå över bilen en gång med medlet.
Vill bara veta så det blir ett bra resultat . Undrar även hur varmt det måste vara ute när jag ska vaxa för att resultatet inte ska bli dåligt pga att det är för kallt.
Tack så länge .
Ps är väldigt okunning när det gäller vaxande .
Tack så länge .
Re: Mer medel eller ?
Det är en enstegs produkt så det är bara att polera in och sedan gno med microfiberduken..
Hållbarheten är ganska hygglig för denna typen av produkt, tänkbara alternativ är annars Quickfinish 140.
Temperatur kan vara knepigt, och även luftfuktighet påverkar så jag skulle säga minst 15 grader och ganska torrt.
MrMerkel
Tack för svaret qf140 provade jag förra året och det fungerade fint , men nu hittar jag inte flaskan så det får bli concept new horizon som jag har liggandes men alldrig använt .
Har annars använt sonax bilpolish med bra resultat , och då rekommenderas på flaskan gärna ett lager med sonax hårdvax som extra slutfinish därav min fråga .
Ps när bilen ska tvättas före vaxandet räcker det med vanligt bilschampo och avfettning eller ska det till nåt mer medel.
Mvh MrMerkel
Mvh MrMerkel
danne5
Ett polermedel polerar bara upp glansen på lacken, men för att bibehålla detta, måste man skydda lacken, därför rekommenderas detta på sonaxflaskan, vilket inte alls ger svar på din fråga
Man ska gärna claya bilen innan man polerar, detta tar bort föroreningar ur lacken som inte vanligt bilshampo eller avfettning gör
MrMerkel
Aha hur ska jag då claya bilen , en ny sak som jag alldrig gjort ?
Börjar bli lite mer intressant nu med bilvård har alldrig varit intresserad tidigare men vill nu ha en fin lack på min lilla bil.
- WaxDog
Du använder en speciell bil-lera, det är vad det låter som, Auto-clay
Denna lera plockar föroreningar i lacken som inte avfettning och tvätt klarar så lacken blir riktigt ren inför poleringen. Finns en massa olika leror att välja på så det är bara att hitta din favorit.
Då kan jag tipsa på lera från Bilt Hamber som bl.a WaxDog ovan säljer.
Den stora fördelen med den leran är att man kan använda vanligt vatten som glidmedel" i stället för något dyrt specialmedel
