Gliptone lackskydd
rkoo
Gliptone lackskydd
Inlägg av rkoo » 25 okt 2008 22:05
Är det någon som har erfarenhet av Gliptone lackskydd med Zonyl?
Marcus kanske?
rkoo
Re: Gliptone lackskydd
Inlägg av rkoo » 04 nov 2008 10:35
Ingen?
Jag som tänkte att det kanske kan vara ett utmärkt lågprisalternativ till R2000 eftersom båda har Zonyl som skrytingrediens...
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 04 nov 2008 22:05
Vad kostar en "enhet"?
De produkter jag hittade med Zonyl i var på 10 oz, dvs. 285 gram.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 04 nov 2008 22:48
Zonyl är enligt Gliptone det nya ordet för teflon :)
Inlägg av marcus » 05 nov 2008 07:24
Zonyl är inte samma sak som teflon ;)
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 05 nov 2008 10:00
"finest ingredients that Gliptone users have come to expect with the barrier protection of Dupont Zonyl (formerly known as Teflon) and other high tech polymers" skriver Gliptone själva :)
Zonyl verkar vara ett namn på en produktserie från DuPont, som handlar om ytskydd av olika slag.
Jag har lärt mig något nytt! :)
rkoo
Inlägg av rkoo » 05 nov 2008 10:45
Tantrum skrev:Vad kostar en "enhet"?
Det är den förpackningen jag hittat också. Fast man undrar ju vilken konsistens det är när det kommer i en typisk vaxburk...
Men ingen som testat det alltså?
Det var ju väldigt billigt dock så frågan är väl hur mycket nytta Zonylen gör i den formulan. Lär väl knappast vara lika bra som R2000 men man vet ju inte förrän man testat.
mortil
Inlägg av mortil » 05 nov 2008 13:21
Läser man runt lite på typ autopia så hittar man en tråd som handlar om vad zonyl är för något. Och att teflon är ett material som enbart finns till metall och liknande då teflon är ett hårt Ämne som måste smältas fast på tex Stekpannor och den temperaturen är nog inte så bra att utsätta en lack för. Nu sitter ja på mobilen men ska försöka hitta den tråden i helgen då jag är hemma. Läser man lite till där så är zonyl framtaget av samma företag som tog fram teflon . Och att teflon ska tydligen ersättas med ett annat ämne då teflon inte är nyttigt att framställa.
!! MORTIL !!
rkoo
Inlägg av rkoo » 05 nov 2008 13:45
Ja det stämmer Mortil.
Så här skriver Gliptone själva om Zonyl:
What is in your Platinum Series® Paste and Cream Waxes that gives so much gloss and durability to my paint finish? Is it the Zonyl®?
No it is not the Zonyl®. Zonyl adds lubricity however does very little to extend the durability of these products. In fact Zonly must be heated in excess of 600ºf before it will bond to a surface. Since that is not possible with a paint finish there are other polymers that are used in these products that chemically bond to the paint finish forming a synthetic skin that protects your paint finish. When used on brand new paint finishes (not previously waxed with Carnauba based products) our Platinum Series products become the ideal choice because these polymers are given the opportunity to bond to new paint finish. Keep in mind, after sealing your paints finish with either the Platinum Series Paste or Cream Wax, it is perfectly acceptable to add a Carnauba wax product as a topcoat as well as maintenance coats in the future.
Med andra ord bidrar inte Zonylen, som Dupont står bakom, alls till hållbarheten...
Vilket ju direkt leder till frågan om R2000, vad är det som gör det så bra? Definitivt inte Zonylen i all fall.
mortil
Inlägg av mortil » 05 nov 2008 15:50
Jag tror det är själva sammansättningen av produkten i sig som gör den bra. Sen tror jag inte att en produkt i sig gör en produkt jättebra. Utan snarare en perfekt kombination av flera ingredienser. Men de visste vi ju alla:) lite off topic men just nu sitter jag tittar på en massa nya lastbilar här på volvo i göteborg:) här skulle en rekondare kunna polera en hel del:)
!! MORTIL !!
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 05 nov 2008 17:05
Jag tror att Zonyl är ett fett namn att sätta på burken också :)
Det är väldigt, väldigt få människor som funderar på vad som egentligen står på innehållsförteckningen. Möjligen de som inte vill släppa ut skräp i naturen, men de lär å andra sidan inte hitta så jättemycket.
