Klädseltvätt RG 2000
I tisdags så hämtade jag den av Reservgurun levererade klädseltvätten.
http://reservdelsgurun.se/kladseltvatta ... t-rg-2000/
Så här färgglad var kartongen den levererades i:
Tvätten med dess tillbehör var prydligt förpackade i kartongen:
Här uppackat:
Den ser ut och fungerar som en grovdammsugare, men har alltså även en spolbehållare med vatten/schampoblandning med en pump som ska spreja ut medlet innan det sugs upp.
Här syns den ihopsatt med mattmunstycke samt klädselmunstycket:
Tanken är att den ska testas på några stolklädslar samt en matta i vår trappa nu senare i påsk, och då kompletterar jag tråden med mina första intryck .
Här uppackat:
- maximuspro
Re: Klädseltvätt RG 2000
Manor! Ska du starta rekondfirma?
Nej, jag har bara polerabstinens och handlar på mig prylar istället .maximuspro skrev:Manor! Ska du starta rekondfirma?
Grovdammsugare och biltorken Blaster finns kvar på köplistan. I övrigt så tror jag att det mesta är inköpt nu.
- BTG
Vad ska du med en grovdammsugare till,det har du väl i RG 2000?Manor skrev:
Nej,
Jo, egentligen har du rätt...men jag tänkte vika RG 2000 för mer "våta" uppdrag, och köra med en Nilfisk när det gäller bygg och betongdamm i förrådet mm...men det kanske är ett feltänk!!?BTG skrev:Vad ska du med en grovdammsugare till,det har du väl i RG 2000?Manor skrev:
Nej,
Fy tusan vad skitigt Manor har hemma kanske ni tänker när ni ser denna köksstol .
Detta var den värsta av sex stycken köksstolar, och ser värre än värst ut efter jag blötte ner den. I detta fallet så är det en kopp choklad som var den största boven, och även om ytan såg betydligt bättre ut när den var torr så hade chokladen bara åkt vidare in i den tunna stoppningen. Vi kör sedan länge nya sittdynor ovanpå originalen på samma sätt som en del får lov att dölja den skitiga bilklädseln med ett överdrag .
Detta är samma stol. Den är fortfarande våt, och då har jag gått över den två varv med RG 2000. Vilken otrolig skillnad .
Samma stol efter att den fått lufttorka lite hjälpligt i solen på altanen:
Den är ju inte helt ren, men en otrolig skillnad mot innan. Jag körde med en väldigt mild blandning av det medel som jag köpte med maskinen från Reservdelsgurun. Blandningen i detta fallet är 1:200, vilket var ungefär två små PET-flask korkar med vätska till nästan 5 liter vatten. Detta skummade inte alls så jag fuskade lite och körde inte efter med enbart rent vatten...vilket man kanske ska göra? Vid nästa försök ska jag köra samma blandning men ha en sprejflaska med en starkare blandning av Arctic Interior Clean, samt en borste att gnugga med, vid sidan om.
Det är inte ofta man ligger på plus på hemmafronten för inköpta bilvårdsprodukter/maskiner...men denna klädseltvätt fick "två tummar upp" av frun, och jag fick även äran att köra mattan i vår trapp. Tidigare är det bara lädervårdsmedel som har gillats då de har kunnat användas till fåtölj och skinnsoffor i vardagsrummet .
Hur ser då den uppsugna vätskan ut efter 6 behandlade stolar och mattan i trappen?
Slurp...jo så här:
...äckligt är bara förnamnet .
Den här maskinen kommer jag att ha mycket nytta och glädje av.
Bilmässigt så är det Ford Ka:n samt min mammas Audi som ska få den stora äran, men innan dess lär jag få ta hand om 5 större mattor hemma som skulle må bra av en genomkörare.
Slurp...jo så här:
Då jag hade kvar knappt 2 liter vätska när jag var klar så lät jag den ligga kvar i behållaren, och fixade en lite temporär "plombering" . Det bästa är väl dock att fylla över vätskan i en dunk vid sidan om.
Tack Manor för ett utmärkt minitest, stolen vart riktigt prydlig igen.
Har själv beställt tvätten och har tänkt att börja med en helsanering av farsgubbens cab som stått på verkstad och lackfirma hela vintern, inte helt fräsch på insidan nu.
Lycka till, den var en riktig fröjd att jobba med .h.gronvold skrev:Tack Manor för ett utmärkt minitest, stolen vart riktigt prydlig igen.
- Stefan100
Det ska bli kul att själv få testa denna då jag hade turen att få med en på superklippet...
Tackar för ett bra test Manor..
Certifierad Ultima-användare
Ja, nu är vi totalt 8 medlemmar som lyckats köpa en RG 2000 för ett superpris .Stefan100 skrev:Det ska bli kul att själv få testa denna då jag hade turen att få med en på superklippet...
Tjena Manor!
Kan du berätta mer om rengöringsmedlet som du använde. Lukt? Hur kändes det jämfört med andra interiör/klädseltvättmedel?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Jag har absolut ingenting att jämföra det med. Jag har iofs en flaska Arctic Interior Clean hemma, men den är oöppnad och inte testad. Medlet luktade...ja rent...typ. Ingen skumbildning vad jag kunde se till den 1:200 blandning som jag gjorde.Cogo skrev:Tjena Manor!
Mvh Magnus
Jag tror varken det är bättre eller sämre än något annat. Spontant så kan man nog ladda maskinen med lite vad som helst...som inte skummar för mycket eller är starkt som förstör pump/slangar.
En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Full fart spar tid
- BTG
det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Tack BTG för svaret blir till att försöka köpa en imorgon när dom har superklippet på dessa.....
Full fart spar tid
Det är i så fall något som jag har missat.BTG skrev:det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Jag kan då bara se en tank som man har vatten+kem blandningen i.
Var menar du att den andra tanken sitter...och vredet? Vi kanske inte diskuterar RG 2000?
Ett tips som jag fått är att i steg 1 bara blöta utan att köra sugmotorn. Blandningen man blöter med kan vara en starkare blandning än vad jag använde mig av, beroende på objektet som ska rengöras. Efter någon minut så går man över ytan med en borste och skrubbar på så mycket och hårt man vågar och behöver. Därefter så går man än en gång över ytan med RG 2000...nu med både pumpen och sugen samtidigt.Cogo skrev:Tjena Manor!
Mvh Magnus
Ett annat tips är att först alltid dammsuga ytan som ska rengöras noggrant. man vill inte ha smuts kvar på ytan när man går på med rengöringsvätskan. Då löses i värsta fallet smutsen upp och tränger djupare in i materialet som ska göras rent.
Bra tips, skall ta dem med mig!Manor skrev:Ett tips som jag fått är att i steg 1 bara blöta utan att köra sugmotorn. Blandningen man blöter med kan vara en starkare blandning än vad jag använde mig av, beroende på objektet som ska rengöras. Efter någon minut så går man över ytan med en borste och skrubbar på så mycket och hårt man vågar och behöver. Därefter så går man än en gång över ytan med RG 2000...nu med både pumpen och sugen samtidigt.Cogo skrev:Tjena Manor!
Mvh Magnus
- e_king
Det är nog Hydro 7000 det gäller?Manor skrev:Det är i så fall något som jag har missat.BTG skrev:det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Jag skaffade RG2000 för ett par månader sen (före dessa TOKerbjudanden) och jag har bara en tank.
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=24&t=6400
En för övrigt mycket kompetent maskin.
