Flyttade till nytt hus i början på sommaren och inte hunnit så långt på garagefronten ännu.
Garaget är iaf ett dubbelgarage på ca 60m², tyvärr fyrkantigt, dvs. lite för grunt. Det går att åtgärda genom att bygga ut lite, men behövs det? Ska möblera om lite för att få lite bättre plats framför bilen.
Så här såg det ut när vi köpte:
http://forumbilder.se/CG3GN/8422057.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/8422057.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01358.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01358.JPG[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01359.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01359.JPG[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01357.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01357.JPG[/img
Väggen åkte ner samma dag som vi fick tillträde och idag ser det ut så här (ursäkta röran):
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-39.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-39.jpg[/img
Ser ni mitt rekondskåp? En person borde känna igen ett klistermärke iaf
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-27.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-27.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-17.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-17.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-04.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-04.jpg[/img
Av detta ska det blir något bra, men hur?
Jag har bestämt mig för att slopa funktionen dubbelgarage. Bort med en port, ersätta med en ytterdörr. Sätta en en 3 meter bred garageport som är lite mer centrerad än den högra som sitter där idag.
Taket har en gång i tiden varit platt. 1999 reste dom det med riktiga självbärande takstolar med samma taklutning som huset. De gamla takstolarna är monterade ovanpå de gamla. Därför ska jag inom snar framtid börja montera ner gipsskivor och de gamla "takstolarna". Det ger mig strax över 20 cm mer i takhöjd plus att jag slipper den där förbannade stolpen som står mitt i garaget!
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-33-09-2.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-33-09-2.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GO/2013-10-27-15-32-49.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GO/2013-10-27-15-32-49.jpg[/img
Jag kommer slå upp en vägg som löper längs trappen. Kommer även bygga en trappa upp till vinden som kommer hänga över bef. källartrapp. Rummet som blir av källartrappan till dörren på baksidan av garaget är tänkt som en uppvärmd hall ~15 grader.
Uppvärmning?
Jag har satt in en L/V värmepump i huset. Denna är väl dimensionerad för att orka värma garaget också.
Tanken är att jag drar ut rör till garaget genom källaren och sätter element i "hallen" och något element i garaget och någon fläktkonvektor för att få snabb uppvärmning när man vill vara där. Jag ska ha 10 grader i garaget alltid, men när man ska vara där ska det gå att värma upp snabbt.
Funderingen jag har är att istället för att dra vatten ut, sätta en luft/luft värmepump. Då får jag värme, kyla och dessutom avfuktning.
Vilket är att föredra? Luft/luft kommer blir billigare att köpa än att installera resten av prylarna.
När takstolarna är borta, så kommer först en OSB-skiva och sen dubbelgips på väggarna så har man en stabil väggkonstruktion
Men så kommer man till det där med tvättmöjlighet. Det är ett grovt jobb att behöva bila upp golvet för att anordna fall osv. Därför har jag planer på att skaffa en rejälare carport på gaveln av garaget med bra ljus och på en gjuten platta med en spygatt i. Vad tror ni?
Belysningen är under all kritik och kommer i veckan kompletteras med fyra lysrörsarmaturer över bilplatsen för att kunna se lite så länge
Men visst kan man polera i garaget redan nu:
http://forumbilder.se/CG3GO/2013-11-07-19-54-01.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GO/2013-11-07-19-54-01.jpg[/img
