Lackrengörning, Clay vs Rubbing???
Apelros
Hur stor är skillnaden?? Tänker då den rengörande faktor, att sedan repor m.m. försvinner med
rubbingen är ju självklar.
Är det så att det är "dubbelt" arbete med att både claya och sedan rubba bilen???
Rengör leran bättre?? att den kanske "drar" ut smuts, föroreningar m.m.
Som tex, en bil rullat ca 1000 mil är det kanske inte så mycket repor på.
Så man i detta läge, kör leran och sedan polerar istället??
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Re: Lackrengörning, Clay vs Rubbing???
Clay tar ofta sådant som riskerar att föja med trissan och ge repor, eller som helt enkelt sitter för hårt.
När du skriver "rubbar" så är det för mig samma sak som polerar...alltså, jag clayar alltid innan polering. Och det gör jag oavsett om det skall poleras grovt eller fint.
- Kapten Haddock
Den ena ute sluterinte den andra på något vis.
Rubbing rengör såklart en hel del, men flygrost etc som man kan få bort med leran är svårare att få med poleringen, och gör man det riskerar dessa att repa.
Leran är mer ett komplement till tvätten, jag försöker i den mån det går att tvätta rent bilen, stark alkalie till nedfall, syra till flygrost, kalk etc.
Sen om bilen inte blir ren kör man leran.
Men som sagt så utesluter inte leran rubbing, men den kan ju va ett alt om du ska göra en snabbrekond med vaxpolish tex, och vill ha bort flygrost etc innan.
MVH/
MVH/
danne5
Lera- Är framtagen för att ta bort sk*t ur lacken som inte avfettnig tar på och göra lacken ''ostkakeren'' inför polerin/försegling!
Polish/lackrengörning/rubbing: Är en produkt som polerar ner den eventuellt matta, slitna eller repiga ytan så den blir blank och fin igen, och samtidigt måste all oxid och smuts ur lacken vara bort innan man applicerar ett skydd!
Hoppas det blev klarare, var i princip samma sak som Funk och Kaptenen skrev, men ville bara försäkra:)
Apelros
Behöver man tvätta bilen efter man clayar?
Om man kör med någon form av glidmedel?? Typ vaxshampo??
Menar du innan polering, så nej..Apelros skrev:Behöver man tvätta bilen efter man clayar?
Horace76c
Plockar upp denna tråd igen.Funk skrev:Menar du innan polering, så nej..Apelros skrev:Behöver man tvätta bilen efter man clayar?
Är det obra att gå på med vaxshampo direkt efter en omgång med lerduken?
Skippa polering alltså.. (har inte lyckats locka ut latmasken
Pascona
Lera kan ju repa något och bör väl därför göras innan eventuell polering. Syns ju såklart mer på mörka lacker än ljusa.
