Skulle polera en svart vw minibuss den var full av tvättrepor men inget allvarligt
Började med menzerna 2500 ihop med en cutting pad (skumgummi)
Tog det mesta med någon enstaka repa kvar
dock fick jag hålla på en stund för att det skulle bli bra så jag tänkte jag gör ett mellansteg och väljer grövre trissa och samma medel.
Gick upp till en typ av lammull och gjorde som man alltid gör primar trissan och sedan några droppar medel och kör på 4,5 av 6. Efter några svängar såg den lätt dimmig ut och nästan som någon hade tvätta den med en grusig svamp.
Blåst rent trissan och tänkte det var någon smuts
men samma sluta med att jag återgick till den andra cutting pad och fick då det näst intill perfekt.
Jobbet utfördes med rupes bigfoot
Fundering på vad som gick fel
- Logan
Re: Fundering på vad som gick fel
Tjenare,
Kombon blev för grov helt enkelt.
Ull är strån som repar, se det som ett grovt sandpapper.
Man måste gå på med ett finare medel/trissa efter.
Sällan man kan få slutfinish med Ull, men det går med teknik och tåla mod,
- Logan
Tänkte att det skulle gå då jag hade så fint polermedel
men som tur löste det sig.
Kan testa med roterande och cuttingpad med finare medel nästa gång
Ibland finns inte tiden för att göra 2stegs polering. Som i detta fallet Skulle utsidan av denna minibussen poleras och vaxas på 3 tim och det är då man försöker öka hastigheten lite
