lite akut hjälp med krom polering
Logan
Inlägg av Logan » 30 jul 2017 20:25
Ska ta mig ann en aston martin imorgon
inget konstigt tvätt och vax men han undra om jag kunde få liv i kromet i grillen
vet inte om det är plast krom eller äkta men testa lite med polerkona och polish till lite grövre men blev lite bättre men knappt det man förvänta sig.
Någon som har något tips
TonyM
Re: lite akut hjälp med krom polering
Inlägg av TonyM » 31 jul 2017 08:36
Kan gammal hederlig autosol lösa det kanske? Det är ju om det är kromat vill säga. Men en liten testyta på ett ej synligt ställe och se om det blir lite svart i microfiberduken när du torkar bort det så är det kromat. Det kanske blev det på polerkonan också då jag har för mig att oxiden blir svart när det går bort. Annars har jag hört bra om mothers krompolish som är väl beprövat hos entusiasterna. Lite svårt att få tag på snabbt kanske.
TonyM
Inlägg av TonyM » 31 jul 2017 08:54
https://www.bollnasbilvard.se/metall/47 ... results=32
Den andra länken är till den som är väldigt beprövad inom jänkarbilarna. Den var tyvärr slut men den första länken är till deras krompolish och på just dessa grejer har mothers hållit på med länge och med bra rykte. Men just mag and aluminium polishen har man sett riktigt bra resultat av. Inte använt det själv dock. Detta är ju såklart om det är kromat. Men känns som att Aston Martin inte snålar in på den biten.
Logan
Inlägg av Logan » 31 jul 2017 09:40
Tyvärr har jag inte tiden på min sida med detta jobb
men när jag polera med polerkona och div polermedel så blev det inte det minsta svart på konan
bortsett från grått från polermedlet
Jensa
Inlägg av Jensa » 31 jul 2017 13:15
vad för typ av aston martin är det, ny eller gammal? du borde ju kunna känna på det och även slå med nageln och göra och kunna hur det känns ifall det e plast eller äkta
Logan
Inlägg av Logan » 31 jul 2017 16:21
Jensa skrev:vad för typ av aston martin är det, ny eller gammal? du borde ju kunna känna på det och även slå med nageln och göra och kunna hur det känns ifall det e plast eller äkta
Vet inte exakt årsmodell men gissar på 2012-2014
När jag trycker på den så känns det faktiskt som plast
nu är bilen levererad men det skadar aldrig och veta till nästa gång.
Har prova detta
Polera med milt till grovt medel ej autosol
tvättat med div medel om det kunde vara beläggning typ kalk
testa och vaxa och torka av
Inget av detta har gjort någon större skillnad.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 01 aug 2017 11:28
Eloxerad aluminium, likt många rails kanske? Brukar gå att få det finare men inte helt 100.
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 20:23
Pierriewargen skrev:Eloxerad aluminium, likt många rails kanske? Brukar gå att få det finare men inte helt 100.
Jag rails på en VW passat med sån aluminium som ser lite ruffig ut. Det är svårt att få bra alltså?
Förutom massa special kem alltså.
