Problem med svart volvo xc70
AndreasL
Inlägg av AndreasL » 22 apr 2019 20:49
Hej Alla!
Jag har en svart xc70 -2016 som behöver bli av med smårepor (känns ej med nagel) samt div tvättrepor.
Jag har kört med en Rupes Duetto (oc) maskin, samt provat med Menzerna heavy cut 400 (enstegsmedel)
till detta har jag använt en 125mm mikrofibertrissa. Jag får lov att säga att det mesta tvättreporna försvann. Men det återstår lite grann. Samt dom större synliga reporna är kvar. Jag har provat att köra längre tid med mer lite tryck över just reporna, men dom kvarstår.
Enligt spec fån rupes har maskinen rpm mellan 4000-5500. jag har inte kört för fullt. men på en skala 1-6 har jag legat på 4.
Kan någon ge tips på vad jag gör fel?
Annan trissa?
Hastighet på maskin?
m.m
tack på förhand.
Re: Problem med svart volvo xc70
Inlägg av Funk » 22 apr 2019 21:08
Hej och välkommen.
Generellt är Volvo hårda i lacken till att börja med..
Kör jag svarta Volvos (har ett par själv) så brukar grova medel och microtrissa faktiskt ta det mesta, men med risk för hologram. Jag brukar rekommendera att köra på ganska låga varv och med ganska lågt tryck eftersom man annars bryter ned medlet för fort.
