Har en svart VW Passat -07 som är full av repor. De flesta är ganska små/ytliga, men några större. Har fått två olika tips och tänkte höra om råd då jag är helt färsk på polering. Har en dubbel oscillerande maskin från Jula. Inte det snobbigaste, men ska säkert funka för en nybörjare.
Tips 1:
Rupes D-A coarse
Medium cut pad
Tips 2:
Heavy cut
Wool pad
Medium/fine cut
Medium pad
Sedan tänkte jag pröva Menza 3in1 polish som sista steg gällande bägge tipsen.
Har ju läst att tysk lack är väldigt hård och undrar då om tips 1 kan vara för snällt. Alternativt om tips 2 är lite overkill.
Eller om ni har andra tips och idéer är ni mer än välkomna att dela dessa!
Vänligen
Niklas
Polering av svart tysk
Re: Polering av svart tysk
Testa det mildaste alternativet först på en liten "testruta"...gillar du resultatet så kör vidare...i annat fall stegar du upp med trissa eller produkt och testar igen. Det går alltså att kombinera som man vill, men börja i den mildare änden. Det går även att blanda polermedel för att ändra egenskapen, men det är kanske lite överkurs i detta fallet.
Satsa på "blänka" som nybörjare och kämpa ibte ihjäl dig för att få repfritt.
Det kommer ett nytt tillfälle till våren då du kan "ta i ner" om du inte känner dig nöjd.
Det går ypperligt att köra med en s,k "musse pigg" maskin...däremot tar det längre tid än en kraftigare maskin...men vem har bråttom när man får mysa med bilen .
Denna bil ska faktiskt säljas och därför jag tänkte putsa lite på den. Så någon ny chans till våren blir det nog inte. Men tror jag kör på tips 1 och ser hur det blir. Kan knappast bli sämre tänker jag. Hoppas jag...
Rupes D-A coarse
Gul Rupes pad
Var försiktig över kanter och konturlinjer i plåten.
Gul Rupes pad
