Räcker detta kit? (Rupes LHR15 Lux).
Blomqvist
Jag beställde följande kit igår:
https://www.autodude.se/sv/produkt/pole ... es_lhr15es (lux-kitet med trissor och polermedel).
Vi har köpt en nyare BMW och ska hämta den i maj. Tanken är att polera upp den och lägga på detta:
https://www.autodude.se/sv/produkt/lack ... 10385-9484
Räcker det som följer med i kitet för att polera fram en tillräckligt bra yta för att lägga lackskyddet på, eller behöver jag komplettera med något?
Duger Biltemas ipa för att torka av bilen innan jag lägger på lackskyddet?
Något annat tips som jag bör tänka på?
Re: Räcker detta kit? (Rupes LHR15 Lux).
Rupes maskinen är kvalitet, och säkerligen inget problem med medel och trissor som följer med.
Gyeon Q² Mohs EVO är det bästa keramiska lackskydd som jag har lagt, och håller fortfarande 2 år efter att jag la det.
IPA från Biltema fungerar, det spelar ingen roll vilket märke det är.
Bild på Suzukin efter att jag lagt Gyeon Q² Mohs EVO:
...finns mer om Suzukin i en projekttråd
Blomqvist
Kul att höra!
Din bil ser verkligen helt sjukt blank ut.
Det blev en ”liten” kompleteringsorder idag…
Bilschampo Gyeon Q²M Bathe+, 4000 ml
Foam Lance Dr Dirt Foam Lance G3, SnapLock, Nilfisk
Polermedel Gyeon Q² Primer, 120 ml
Läderbehandlingspaket Gyeon Q²M LeatherSet Natural
Bilschampo Gyeon Q²M Bathe, 500 ml
Mikrofiberrengöring King Carthur Microfiber Wash, 500 ml, 2 x 500
Flygrostlösare Gyeon Q²M Iron Redefined, 4000 ml / Dunk
Det här är ett gift som aldrig går ur kroppen…
När jag hade gården hade jag en komplett verkstad med tvätthall, och köpte på mig alla maskiner och medel.
Sen sålde jag gården då kroppen inte orkade längre och flyttade till radhus.
Då sålde jag alla maskiner och verktyg, och alla bilvårdsgrejor. Nu sitter man likförbannat och beställer grejor igen.
Härligt
Polermedel Gyeon Q² Primer, 120 ml använde jag själv som grund.
Notera att denna ska inte torkas bort med IPA utan låt den härda och lägg Gyeon Q² Mohs EVO direkt på den.
Det tar lite längre tid (väntetiden på härdning) men ger ett väldigt bra resultat.
Jag tyckte själv att den primern var lite slitsammare än jag hoppats.
Notera att den läggs på väldigt sparsamt och jobbas in tills den i princip inte syns...jag kan ha överdoserat även om jag tyckte att jag hanterade den som Carpro Eccence Plus, som jag tror är hyfsat samma-lika.
Detta tror jag blir perfekt, och jag är avundsjuk på dig som får sätta tänderna i en nyinköpt bil
Vad är det för modell och årsmodell på den?
Blomqvist
Så primern ska inte torkas av alls innan man lägger på lackskyddet?
På med primern, låta torka, och sedan på med lackskyddet direkt på den torra primern?
Hur länge måste den härda? Har tyvärr inget garage, bara en trång carport, så jag kommer att jobba ute och sedan köra in bilen i carporten.
Det blev en BMW iX 40, 2023.
Hej igen!
Jo, det ska torkas av men inte med IPA.
Därefter härdas till dagen efter...24 timmar.
If you give 24 hours between the coating primer application and your coating application, you do not need to prep wipe the surface. The main coating will bond perfectly to Primer, and you can avoid any surface marring on soft paints during the prep process.
Jag kör också under en carport. Det är väl inte optimalt, men har fungerat bra för mig.
Se bara till att få bort eventuellt damm innan du lägger det keramiska skyddet dagen efter.
Blomqvist
Kanon! Tack.
Blomqvist
Nu måste jag pudla.
Det blev ingen BMW, det blev en VW id.7 2024, en Grenadilla Black Metallic demobil.
Allt var klart med BMW’n, sen blev det krångel med försäkring och skadeverkstad på vår leasingbil som ska lämnas tillbaka nu i maj, så det sket sig.
Men jag är lika glad för det.
Nu ska jag bara försöka ta reda på vilket material Art Velour Eco är, för det är nämligen det som VW kallar sätesklädseln i bilen.
Jag antar att det är rengöring med APC som vanligt, men sen tänkte jag skydda klädseln efteråt, och då måste jag veta om jag ska använda medel för skinn eller textil.
Grattis, och lycka till
Blomqvist
Många tack!
Hoppas bara på fint väder när jag hämtar bilen.
Längtar efter att få sätta polermaskinen i den och lägga lackskydd.
