Storlek och budget på polermaskin
Conpros
Inlägg av Conpros » 01 maj 2026 10:13
Hej Forumvänner!
Jag är total nybörjare på polering och ska nu köpa ny utrustning, polermaskin, trissor och polermedel.
Jag tänker oscillerande maskin och budgeten är totalt för alla tillbehör ca 2500kr.
Kommer huvudsakligen polera bort repor på fordon.
Objekten är skoterrutor, husvagnsrutor, plastlister på husvagn samt repor på bilar. Det kan hända att jag nån gång ger mig på en hel motorhuv men det blir i så fall engångsföreteelse.
Hur bör jag resonera kring storlek?
Bör jag gå på en standard 125mm (5'') eller istället välja en mindre 3'' maskin?
Vinner jag som nybörjare något på att köpa en dyrare maskin kontra en billigare?
Re: Storlek och budget på polermaskin
Inlägg av Manor » 01 maj 2026 15:27
Hej och välkommen!
Jag köpte just en ny polermaskin för året:
Tershine - DA15 V2
Fortfarande kampanjpris på Mekster och är där 1000:- billigare än på Tershines egen hemsida.
Ännu inte testad av mig men hittade några tester på YouTube av version 1 av samma maskin, och den verkar helt ok.
Det är alltså en oscillerande maskin med 125 mm backplate och 15 mm slag.
Tipsen brukar vara att som ett första steg satsa på en oscillerande polermaskin istället för en roterande som är knepigare att hantera. 15 mm slag är väl vad jag anser vara en gyllene medelväg, och är väl också det vanligaste.
Det finns billigare maskiner, men de i en lite högre prisklass har vissa fördelar som starkare motor och orkar med lite mer utan att stanna i sin rotation.
När det gäller trissor och medel så finns det hur mycket som helst att välja på.
För mycket avverkning så är det microfiber- eller lammullstrissa som gäller, och därtill komplettera med en medelmjuk skumtrissa. Välj något företag och se vad de rekommenderar, och kanske börja med att köpa polermedel i mindre volym såsom 250 ml för att bilda dig en uppfattning om medlet.
Det finns en hel del svenska YouTube kanaler där du kan få tips om det mesta runt poleringen:
- Bilvårdsbutiken (Bollnäs Bilvård som även äger detta forum)
- Arcticlean
- Scandinavian Detailing
- Tershine
- EJO Auto Sverige
- Gör det med RW
...är några i mängden.
Om man bara tar det lugnt och ser till att ytan är rejält rengjord innan man polerar så ska det inte vara några egentliga bekymmer. När det kommer till skoter-, husvagnsrutor så har jag aldrig själv testat, men det går ju även att göra för hand så borde vara plättlätt med en mjukare trissa och finare polermedel.
Conpros
Inlägg av Conpros » 01 maj 2026 22:07
Tack för mycket bra inputs Manor!
Jag har kikat på flera youtubfilmer och kan bara instämma om att det finns en massa bra info. :jeps
Av info jag kunnat läsa mig till, samt info i filmer, är rekommendationen 75mm maskin till motorcyklar och trånga/ojämna ytor som lister, böjda rutor etc.
Frågan är om det även fungerar med finlir med en 125mm?
Jag ställer frågan då rekommendationen är 125mm om man bara ska köpa 1st maskin då den är mest allaround och man kanske vill ta en större yta nån gång.
Tershines DA15 V2 ser smidigt och slimmad ut fast den är 125mm, så den är ett absolut ett alternativ.
Inlägg av Manor » 02 maj 2026 16:07
Jag har även en 75 mm maskin från ShineMate.
Den används väldigt sporadiskt i trånga utrymmen, men hade inte valt den framför en 125 mm maskin om bilpolering också är av intresse.
Conpros
Inlägg av Conpros » 02 maj 2026 17:08
Tershines DA15 125mm verkar onekligen intressant.
De har 3st tershinetrissor på mekster:
Vit skumgummi(heavy)
Grön skumgummi (medium)
Blå skumgummi (fine)
Sen har de 200ml tershines restore spray polish.
Som alternativ finns även autodudes paket med Tokya OP5 och enstegspoleringskit med King Arthur.
https://www.autodude.se/sv/produkt/pole ... gen2_basic
För vilken typ av repor fungerar denna enstegspolering?
Funderar på om det räcker eller om jag bör köpa en grov ulltrissa och rubbing + en medelhård/mjuk trissa och ett medelhårt/fint polish för repor som är grövre ?
Inlägg av Manor » 02 maj 2026 20:23
Gå inte på för hårt initialt.
Att försöka bli av med alla repor i början tror jag inte på.
Mitt tips är att satsa på att få ett blankt och fint resultat mer än hekt repfritt,
Tershines gröna mediumtrissa verkar vettigt, men vet inte så mycket om "Restore" men 200 ml kan väl vara värt att testa med 👍. Jag tror mer på Tershine än AutoDude oaketet, men har å andra sidan inte testat något av dem.
