Meguiars g220 VS Flex 3401
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 04 jan 2011 12:42
Hej! :)
Jag funderar på å skaffa en ny maskin nu. Kör med Biltema mussepigg med Menzerna och Ultima medel och känner att jag vill uppgradera lite. Funderar starkt på Flex 3401 men har även kikat lite på Meguiar G220.
G220 Ska ju både ocilera och rotera, hur fungerar det om man jämför med en vanlig ocilerande? Ocilerar Flexen på samma sätt?
Sen undrar jag lite hur bra maskinerna tar? Skulle man klara av att våtslipa, och sen köra alla polersteg med dessa maskiner?
Vet inte om jag ska köra på någon utav dessa ocilerande eller köpa roterande. Men i dagsläget lutar det åt en ocilerande.
Tack på förhand :jeps
/ Robin - forumadministratör Bilvårdsforum
http://www.garaget.org/Robin-T
limban
Forumägare
Forumägare
Re: Meguiars g220 VS Flex 3401
Inlägg av limban » 04 jan 2011 13:39
Här får du en länk som du kan se skillnaden mellan flex 3401 och en vanlig oscillerande.
http://www.youtube.com/watch?v=Yht1uHJL ... re=related :nicka
MVH Anders Lindbäck
Inlägg av Funk » 04 jan 2011 14:20
Porter cable / Megs / Kestrel är vanliga (slumpmässigt) oscillerande medan Flexen är tvingat oscillerande. Dom går inte att jämföra rakt av, flexen är mycket mer effektiv...
Skall du trots allt köpa en av de billigare så är Kestrel en hel del billigare (från UK) än de andra.
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 04 jan 2011 18:17
limban skrev:Här får du en länk som du kan se skillnaden mellan flex 3401 och en vanlig oscillerande.
Ah! Trevligt, verkar vara ganska bra bett i 3401 trots ocilerande. Tror du man kan köra alla stegen med en 3401, från våtslip till riktigt blank och fin? :)
Funk skrev:Porter cable / Megs / Kestrel är vanliga (slumpmässigt) oscillerande medan Flexen är tvingat oscillerande. Dom går inte att jämföra rakt av, flexen är mycket mer effektiv...
Ah där ser man! Lutar åt flexen faktiskt. :)
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 04 jan 2011 18:47
Det vet jag att du kan. men du får väl byta mellan lite olika rondeller och polermedel.. 8-)
MVH Anders Lindbäck
Nisse
Inlägg av Nisse » 04 jan 2011 20:00
Flex XC 3401 VRG polermaskin har ett Slag på hela 8 mm, ingen annan singel oscillerande maskin kommer i närheten av detta...Och som tidigare skrevs så är den tvingad in i sin rörelse...I kombination med Optipad så kommer man väldigt nära av vad en roterande maskin kan prestera....Det tar bara lite längre tid.... ;)
Brukar själv köra denna kombination när det gäller problemhuvar (lackdefekter) för att få så bra resultat som möjligt.... :)
Denna är körd endast med den kombinationen....
MVH Nisse
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 05 jan 2011 19:15
Nisse skrev:Flex XC 3401 VRG polermaskin har ett Slag på hela 8 mm, ingen annan singel oscillerande maskin kommer i närheten av detta...Och som tidigare skrevs så är den tvingad in i sin rörelse...I kombination med Optipad så kommer man väldigt nära av vad en roterande maskin kan prestera....Det tar bara lite längre tid.... ;)
*bild*]
Detta tackar vi för :D. Blir nog en 3401, om jag nu inte går för en roterande :roll:
Inlägg av Manor » 05 jan 2011 20:22
Hur står sig Flex 3401 i jämförelse med en Top Tool?
Är det samma användningsområde?
Flex 3401 är ju t.ex mycket billigare, och verkar också smidigare att hantera.
/Manor
Nisse
Inlägg av Nisse » 05 jan 2011 20:42
Manor skrev:Hur står sig Flex 3401 i jämförelse med en Top Tool?
/Manor
En Top Tool är en mycket bra finishmaskin....många använder den just för polerrosor och hologram eliminering på mörka lacker....Vi avslutar ALLTID med den.....Den används av många för att köra bilhandlarbilar snabbt...Menzerna S100 på högspeed skall vara en höjdare...genom att många bilhandlare bara bryr som om glansen och inte reporna....
Flex XC 3401 VRG är mer från början till slut maskin....Man börjar med Optipad och Menzerna Power Finish...sedan övergår man till ex. Gula pads och Menzerna Super Finish/Final Finish...Den är känd för sitt "all in one" maskin....Man klarar sig utmärkt med denna maskin solo utan att blanda in en roterande...laddar man med rätt rondeller/medel så kan man göra underverk.... ;)
MVH Nisse
