Polera bort dammnoppor på ny lack
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 maj 2009 14:18
Hämtade tantens 855 efter omlackning av motorhuv i måndags, såg att det fanns några dammnoppor i lacken som jag tänkte fixa bort. men först tänker jag vänta några veckor innan jag kör igång med detta.
Tänkte undvika våtslip med Abralon utan testa med Menzerna PG och lammull först....och sedan köra polerstegen igenom...PG - IP - FF...
Någon på forumet som är en klippa på just dammnoppor...och har bra erfarenhet gällande detta.., :?:
MVH Nisse
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Polera bort dammnoppor på ny lack
Inlägg av Tantrum » 10 maj 2009 17:18
Jag hade slipat först. Det blir svårt att inte polera ett lite större område och det kan ju vara synd på en nylackad huv. Man avverkar ju ändå rätt mycket i tre eller fyra polersteg :) Genom att slipa kan man avgränsa sig på ett annat sätt.
Jag hade maskerat av typ 3 x 3 cm runt dammnoppan och sedan slipat ned den med 1500 papper. När du nått samma nivå som övrig lack kan du gå på med 2000 och 4000 korn. Polera sedan upp ytan i vanlig ordning. Detta kan ju vara lite meckigt om det är mycket noppor, men på en eller ett par går det fint :)
...like a boss.
deciso
Inlägg av deciso » 10 maj 2009 22:06
Varför inte våtslip? ? ? Verkar ju smidigare i detta fallet. Är den dessutom
nylackerad vet du ju att ingen annan har varit där och polerat innan.
Slipade lite på en bagage lucka på en svart 9-3 -06 i veckan.
vet inte vad det var i lacken. kanske noppor vid omlack.
Slipade lite med 2000 papper, IP och flugsvampen, SF och en sprängd orange.
Super finish blev det. :lol: Snabbt och smidigt.
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 maj 2009 22:44
deciso skrev:Varför inte våtslip? ? ? Verkar ju smidigare i detta fallet. Är den dessutom
Tänker testa lite med clay bara för kul....
Sedan med Menzerna PG och lammull...och sedan IP och FF....
Om det inte funkar så blir det Abralon och vatten...
MVH Nisse
marcus
Inlägg av marcus » 10 maj 2009 22:48
Som sagt, jag hade punkslipat med abralon, det går betydligt fortare än att nöta på med lammullen.
Men det är alltid roligt att laborera.
MAX
Inlägg av MAX » 10 maj 2009 22:51
Håller med föregående killar att våtslipen är det bästa för just noppor då dom brukar bli in-lackade som det heter och sitter lika säkert som lacken men det går ju att göra en mini-kloss och slipa ner varje noppa för sig med ex 2000 korn precis som beskrivet jäms med lacken så slipper man biten med att maskera runt varje noppa.
max,
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 maj 2009 23:03
MAX skrev:Håller med föregående killar att våtslipen är det bästa för just noppor då dom brukar bli in-lackade som det heter och sitter lika säkert som lacken men det går ju att göra en mini-kloss och slipa ner varje noppa för sig med ex 2000 korn precis som beskrivet jäms med lacken så slipper man biten med att maskera runt varje noppa.
max,
Ja det kan nog bli ett måste med våtslip...men jag tänker börja med lite finare och stegra upp....är rätt intresserad av vad PG klarar upp... ;)
MVH Nisse
MAX
Inlägg av MAX » 10 maj 2009 23:11
max,
du har ingen bild på motorhuven i fråga max.
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 maj 2009 23:14
Skulle aldrig synas på en bild....det syns bara under dom starka lysrören i rekondhallen...med det mänskliga ögat :geek:
MVH Nisse
MAX
Inlägg av MAX » 10 maj 2009 23:19
Nisse skrev:Skulle aldrig synas på en bild....det syns bara under dom starka lysrören i rekondhallen...med det mänskliga ögat :geek:
aha men återkom gärna med rapport hur det har gått när du är klar mvh max :P
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 maj 2009 23:21
Självklart !!!!
Jag kommer dokumentera allt från början till slut.... :jeps ............................................. :brumm
MVH Nisse
MAX
Inlägg av MAX » 10 maj 2009 23:28
Självklart !!!!
låter bra det Nisse ;)
Nä nu ska jag gå och sussa lite och drömma mej in i polerares himmel-rike där det växer repiga bilar i träden bara att plocka och polera som det heter :P
