Flex XC3401VRG med motsolsrotation...
Äldre med odämpad 150mm stödplatta...välj orange skumrondell 160mm....lila blir för hård...maskinen studsar...grå för mjuk den lägger sig....däremot grå vid vaxpålägg och väldigt lågt tryck funkar...
Den med nya 130mm plattan kan man köra mindre dia på skumrondeller...133X25 - 160X25
150X50 alla kulörer funkar bra vid lackskyddspåläggning....undantag lila...
Optipad...polish max Menzerna intensive polish och liknaden 3M, Lahega, Autosmart, inget grövre...på mörka lacker max slutprodukter Menzerna Final finish..annars kan det bli tendenser till polerrosor...man man kör bort dom enkelt med en tio tool...Optipaden avverkar repor väldigt bra med bara slutprodukter...
Har man kört mycket medsolsroterande maskiner så kan det kännas väldigt ovant genom att man omedvetet vinklar maskinen lite...och detta blir lite problem med 3401an till en början....men efter några bilar har man ställt om...
Inget tryck behövs på 3401an när man använder Optipad...maskinens vikt 2,60 kg räcker ledigt...för bara maskinen i sidled med vänter hand om du är högerhänt...
Tänk på att Optipaden fastnar väldigt hårt på stödplattan när den varit monterad länge...demontera den väldigt försiktigt !!!
Hög hastigthet...om man kör på 6an och trycker på så blir belastningen väldigt hög på Optipaden..risken finns att rondellen delar på sig...Max 5an och inget tryck så kan man köra många bilar med den...
Tvätta den ALDRIG i maskin !
Du kan droppa någon droppa bilschampo på den och nöta lite med naglarna och sedan spraya på lite vatten och sedan skaka av den. Sedan låta den självtorka.
Rensa den med ”sporre” vid behov.
Tryck aldrig på denna rondell när du kör med maskin, låt den vandra fritt över lacken.
Optipaden funkar utmärkt även på oxiderade lacker tillsammans med t.ex. Buffer 2000/New Horizon...men den blir missfärgad...
