Inlägg
av Logan » 02 sep 2013 21:01
koblars skrev:Vilka menzerna är det "obligatoriska" att ha hemma ?
FG400 till 90% används den som grund medel för att få bort repor och upp glans
Logan, redigerad totalt 14 gång.
koblars
Inlägg
av koblars » 02 sep 2013 21:30
Så räcker med fg400 sedan olika trissor och kanske växla mellan roterande och mussepigg?
Får man upp tillräckligt med glans med den då ?
koblars, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Logan » 02 sep 2013 21:42
För det mesta klarar man sig väldigt långt med fg400 och mussepigg om man har rätt trissor
kan nog säga att med fg400 kan du få 8 av 10 i färdig yta med glans
Vissa lacker är känsliga och kan behövas köra med finare medel
så PF2500 är ofta bra att ha i lager med.
Men dom 2 ihop klarar du dig bra länge
koblars
Inlägg
av koblars » 02 sep 2013 21:45
Tack, de har har och kan då lägga ner hela mitt resonemang i huvudet att jag behöver andra. Helt enkelt behöver jag mer träning och förr kunna använda medlen istället
Inlägg
av Logan » 02 sep 2013 21:50
En vinnande kombo som används mycket är fg400-500 Optipad trissa oscillerande (mussepigg)
och sedan mellanhård trissa 2500 (mussepigg)
Då bör du få en jätte bra yta
koblars
Inlägg
av koblars » 02 sep 2013 22:03
Ska testa detta, men man får rätt bra yta med medelhård och Musse samt fg 400 ?
Tycker det är drygt och tar massa tid att behöva gå över bilen två ggr
Inlägg
av Logan » 02 sep 2013 22:34
Lite beroende på vilket märke du polerar kan du klara dig med 1 steg
Men ofta tar första steget mest tid då man ska polera bort repor
det andra är för mera glans och fixa små märken efter fg400
så det är inte så farligt som det låter. Kan ju inte säga säkert du kanske nöjer dig med en sväng med fg400
Men testa på en mindre yta och polera och torka rent och titta från alla vinklar under sol
är du nöjd så ta resten av bilen om du inte är nöjd byt trissa eller medel.
koblars
Inlägg
av koblars » 02 sep 2013 22:45
Tack för all hjälp
kimpon
Inlägg
av kimpon » 03 sep 2013 04:58
Har inte testat fg400 men det fyller lite enligt utsago jag hade kört något finare efter.
kimpon, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Manor » 03 sep 2013 06:06
koblars skrev:Ska testa detta, men man får rätt bra yta med medelhård och Musse samt fg 400 ?
Jag körde en bil med hårda vita trissor och FG500, och det tog mycket tid att få bort reporna. Jag bytte då till Optipad och FG500 och upplevde ett rejält lyft. Jag skulle vilja säga att det gick dubbelt så snabbt att få bort reporna. Därefter körde jag med mediumtrissor och SF4000 som fungerade bra som "städning".
Inlägg
av progge » 03 sep 2013 09:17
Detta var inte Subaru n eller?
progge, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Manor » 03 sep 2013 13:35
progge skrev:Manor
Nej, det stämmer bra det.
Det var vår Ford Ka.
Subarun fick sig bara en omgång med mediumtrissor och SF2500 samt mjuka trissor och 4000.
Ted.H
Inlägg
av Ted.H » 11 sep 2013 07:35
Ted.H, redigerad totalt 14 gång.
Produktnörd ======> Rupes.
Inlägg
av Logan » 11 sep 2013 09:17
Jag har en sådan och den är bra
dock blir den 150mm stor med trissa på vilket är i största laget på vissa bilar och vissa ställen
ex på min bil under listen.
Då måste mussepigg maskin tillfälligt hoppa in, Men i helhet är rupes en jätte härlig maskin
