Enkeloscillerande vs musse pigg
Gråben
Enkel oscilerande vs musse pigg
Inlägg av Gråben » 26 apr 2014 23:57
limban skrev:Logan..
då man pratar dubbeloscillerande maskiner så är ju det delvis vikten som spelar in om den stannar eller inte.
Nej det är det inte.. det är kraften på motorn och hur maskinen driver vikterna.. :jeps
men som jag sa..en proffs jobbar för att tiden betyder massor att få till en bil..
har du dubbel oscillerande så går det dubbelt så fort för att uppnå samma resultat..
men vist kan du göra samma jobb med en vanlig oscillerandemaskin eller en lite lufttrycksdriven maskin..
eller är man amatör och tiden inte har betydelse.. kan du ju uppnå samma resultat med en gammaldax tasselsudd och mängder med polermedel och tid över.. :lol: skämt och sido..
men klart det går.. :jeps
// Anders
Halloj! :-)
Jag har dykt på patrull i da träsket :)
Om vi säger att man har en TT med dubbla trissor och man har dubbla trissor på 2*135mm.
Om man då har en maskin med en trissa på 135mm och liknande kast.
Om man då har lika trissor och lika medel borde då maskinen med dubbla trissor betta lika mycket?
Det jag testade idag bevisade motsatsen för mig tyvärr?
Till vänster är det kört med TT
Samma resultat här, jag körde med tidtagarur 10 och 30 sekunder.
Teorin jag har är.. Trycket på maskinen med dubbla trissor blir för litet, så det är därför enkel trissan bettar bättre.
Eller finns det någon annan förklaring?
Sen är jag av den synpunkten att man inte kan stressa fram bra resultat, utan det måste få ta tid ;-)
Visst kan man kuta över en bil och lägga en skaplig nivå om kunden vill ha det och betalar för det.
/magnus
Re: Enkel oscilerande vs musse pigg
Inlägg av limban » 27 apr 2014 00:12
Det är så här..ökar trycket på en dubbelocsillerande.. och kraften finns i motorn..då städar den av massor med repor..
// Anders
Gråben
Inlägg av Gråben » 27 apr 2014 00:24
Ok, men om då ökar trycket eller bibehåller samma tryck med en enkel då... Då måste den ju fortfarande ligga snäppet före med avverkningen?
/magnus
Inlägg av Manor » 27 apr 2014 08:21
Intressant resultat.
Vad är det för enkeltrissemaskin du körde med...Flex 3401?
I mina egna ovetenskapliga tester så går det snabbare att köra med TopTool:en jämfört med min RG T3000, men bägge ger ett bra slutresultat. RG T3000 tål inte lika mycket tryck för då slutar den att rotera.
Samma problem har ju inte tvingande oscillerande maskiner som exempelvis Flex 3401, men någon sådan har jag inte testat själv. Några som har gjort det det har tyckt att dessa maskiner kräver ett "fast handlag" då det strävar efter att vandra likt en roterande maskin. En TopTool eller RG T3000 går utan problem att köra med en hand utan att den vandrar...men då givetvis utan egentligt tryck.
Gråben
Inlägg av Gråben » 27 apr 2014 08:36
Manor skrev:Intressant resultat.
Samma problem har ju inte tvingande oscillerande maskiner som exempelvis Flex 3401, men någon sådan har jag inte testat själv. Några som har gjort det det har tyckt att dessa maskiner kräver ett "fast handlag" då det strävar efter att vandra likt en roterande maskin. En TopTool eller RG T3000 går utan problem att köra med en hand utan att den vandrar...men då givet is utan egentligt tryck.
Rupes 21, med brickmodden. Dock är det kört på gelcoat, men det borde inte spela någon roll?
Inlägg av e_king » 27 apr 2014 09:06
Bigfoot systemet är ju byggt på teorin större slag, stor balansvikt och bättre balanserad så att man får upp rotationen. Då behövs inte tryck och större kraftigare motor. (Trycket ökar också risken att spränga trissor)
Skickat från min HTC One X via Tapatalk
Sv: Re: Enkel oscilerande vs musse pigg
Inlägg av e_king » 27 apr 2014 09:07
Jag har ju glömt att bricka min. :( Det måste ju ordnas i veckan.
Inlägg av Manor » 27 apr 2014 09:42
Jag misstänker att även en Rupes kräver ett fastare handlag än en TopTool:en (såsom Flex 3401).
Jag misstänker att en roterande ger resultat än snabbare, men kräver då lite "städning" efteråt.
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 27 apr 2014 10:00
Ska nog köpa en http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... pa279588sv att köra med då, om den nu avverkar bättre än 350W mussepigg?!
Inlägg av e_king » 27 apr 2014 10:18
Bigfooten är så välbalanserad att du kan köra den med en hand på plana ytor. :jeps
Tänk dig en DAS/T3000 på steroider utan vibrationer. :)
Manor skrev:Jag misstänker att även en Rupes kräver ett fastare handlag än en TopTool:en (såsom Flex 3401).
Gråben
Inlägg av Gråben » 27 apr 2014 10:19
Rupes går ju att köra med en arm/hand men det är då viktigt att man har balans på maskinen, annars kan det sluta med en katastrof :)
Det har blivit en heldel testande med trissor på båtarna för att hitta något man tycker funkar bra. Upptäckte att det är väldigt viktigt att rengöra trissan nästan efter varje sektion för att minska varmgången. Vet inte om det bara var en inbillning eller om det är så. Men det blir till att fortsätta idag :)
Gråben
Inlägg av Gråben » 27 apr 2014 10:23
latisen skrev:Ska nog köpa en http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... pa279588sv att köra med då, om den nu avverkar bättre än 350W mussepigg?!
Tror att du blir väldigt nöjd med den, finns ju ett väldans utbud med trissor och medel :)
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 27 apr 2014 12:22
Vad säger ni, är HEX trissorna effektivare än vanliga mot tvättrepor med en enkeloscillerande maskin?
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 27 apr 2014 12:30
Passa på att handla på Mekonomen idag. Jag köpte min för 599:- :)
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 27 apr 2014 13:21
AudiS6 skrev:Passa på att handla på Mekonomen idag. Jag köpte min för 599:- :)
Hur då? Kostar den inte 799? Mekonomen i Hässleholm har inte ens öppet idag :(
Snodden
Inlägg av Snodden » 27 apr 2014 13:36
Köp via webben.
Vi ger nämligen alla 25 % på hela sortimentet – i alla butiker och på webben. Allt du köper här på mekonomen.se under helgen levereras dessutom fraktfritt.
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 27 apr 2014 13:47
Det gäller inte på maskinen, har ringt och frågat. Dock blir det 749 ist. för 799.
Har man lyckats få den för 599 har butiken gjort fel, det är alltså inget man skall räkna med!
Snodden
Inlägg av Snodden » 27 apr 2014 13:58
Så här blev det när jag beställde på låtsas
999:-
Totalt värde av nyttjade erbjudande: Fri frakt, SUPERHELG: 25 % rabatt på allt - 250 kr
Totalt inkl. moms: 749 kr
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 27 apr 2014 14:12
Då hade jag bra tur! :D
Streckkoden fungerade inte så han knappade in det Bild
Inlägg av progge » 27 apr 2014 14:26
AudiS6
Den kan du götta dig åt, LÄNGE. :lol:
