Polering av Volvo S40 passionsröd -12
Sundström
Hej.
Igår gjorde jag slag i saken och beställde ett polerpaket från BBV.
Valet föll på ett färdigt paket för "biltemas" maskiner osv. med produkter från Menzerna.
1st BBV Clear Paint Inspection 500ml
1st Menzerna Super Heavy Cut Compound 300 250ml
1st Menzerna Super Finish 4500 250ml
1st Menzerna Sealing Wax SW Protect 250ml
Målet med det hela är att få väck tvättrepor och få en fin finish efter avslutat arbete.
Min fråga till er är om detta är för grov rubbning för att avverka tvättrepor på en Volvo S40 -12 med passionsröd lack.
Har aldrig polerat med ordentliga medel förut och valde därför att beställa ett paket som det här då det verkade väldigt enkelt.
Kommer använda mig utav följande trissor.
2st 100x25mm Orange HR
2st 100X25mm gul
2st 100X25mm Svart
Vad tror ni är detta möjligt eller har jag tänkt helt fel?
Tack på förhand och glad påsk!
OBS Uppdatering längst ner i tråden!
2st 100X25mm gul
2st 100X25mm Svart
- Hej
Re: Polering av Volvo S40 passionsröd -12
Det blir säkert bra! Då en maskin från typ Biltema med dubbla huvuden inte är så kraftfull/avverkande och du köpt orange HR-trissor kommer det inte bli för grovt. Det blir nog svårt att ta djupare repor men en hel del/det mesta kommer du få bort!
Sundström
Är det något man kan behöva komplettera med?
Har tillgång till bra tvättutrustning/avfettning via jobbet.
Tänkte gå över lacken med en claytowel innan polering också.
- Hej
Har du tvättat bilen ordentligt, använt kallavfettning (alkalisk avfettning är inte fel heller, men kall viktigast får att få bort tjärfläckar etc), gärna något medel som tar flygrost och sedan "lerat" med din lerduk har du gjort ett bra förarbete.
Något att torka bilen torr, ogärna med sämskskinn etc, utan gärna en våffelduk eller så är inte fel. (repar inte och suger upp betydligt mer)
Glöm inte att skaffa många mikrofiberdukar - svårt att ha för många (skönt att byta för ofta än för sällan då man torkar av polermedel/lackskydd).
Inte fel att ha två extra trissor av varje extra (mer viktigt på polertrissorna än de mjuka du lägger vax/lackskydd med) i fall något skulle hända. Likaså är det inte fel att ha typ en tandborste eller så och göra rent trissorna emellanåt när man håller på.
Har du medel för att smörja in plast (inte så mycket platsdetaljer på en S40 MY12 iof, men under framrutan, grillen fram, vid backspeglar etc brukar det vara lite)/ likaså svärta däck etc? Har du inte det kommer du säkerligen bli sugen på det när du är färdig med lacken.
Sundström
Tar inte min claytowel flygrost?
I övrigt så verkar jag rätt bra förberedd, gäller bara att få hem allt nu och hitta tiden att göra jobbet
Är lite fundersam över hur man ska täcka de mindre ytorna med Biltemas dubbelmaskin. Kanske skulle ta och investera i en enkel da maskin också.
Tack för goda råd i övrigt!
- Lemerok
Claytowel tar flygrost med, men bäst att få bilen så sen som möjligt först. Mindre chans för repor då.
Små ytor är alltid svårt om man inte har speciella maskiner, jag brukar köra så gott det går med maskinen eller ta lite för hand.
Sundström
Då får jag prova att gå på med lite syra innan claytowel. Fast kanske bäst att bara hålla sig under listerna då, bör ju vara mest med flygrost där?
- Lemerok
Baktill på bilarna brukar det vara mest flygrost tycker jag. Nere på sidorna och nära hjulen med kanske.
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Sundström
Hej igen, här kommer en liten uppdatering för er intresserade!
Igår utfördes min första maskinpolering, höll på från ca kl 10:00-19:30 inklusive lunchrast
Började dagen med att avfetta under "listerna" med kallavfettning för att sedan gå över hela bilen med en alkalie.
Efter inspektion efter eventuella tjärfläckar och orenheter schamponerade jag in hela bilen. Därefter blev det en syralösning för att ta bort eventuell flygrost och tillsist gick jag över hela lacken med en claytowel.
Rengöringen av lacken tog mig ca 2 timmar totalt innan jag kände mig nöjd.
Innan jag började polera maskerade jag noggrant upp samtliga lister/gummiytor för att ej få fula märken på dessa.
Nu till poleringen.
Jag polerade bilen i två steg. Första vändan använde jag mig utav orangea hd rondeller till min biltema maskin med Menzerna S 300. Tog ej ytor större än 25x25 och spenderade ca 5 minuter per vald yta. Samtliga svirvlar/smårepor i lacken försvann men de repor som va lite större än så blev kvar.
Jag upplevde polermedlet som väldigt lättarbetat samt enkelt att torka av, dock lämnade det en fet yta efter sig. Detta försvann senare vid användning av finare polermedel.
Detta steg upplevde jag som mest tidskrävande tog mig ca 5 timmar.
Efter första steget var avklarat började jag om på samma vis, denna gång användes Menzerna SF3800 med gula rondeller.
Detta medel upplevde jag att det mer användes för att ta fram glans och lyster i lacken och inte avverkning. Tiden som spenderades blev inte i närheten av första vändan. Tog mig knappt 2 timmar att gå över hela bilen innan den var blank. Möjligt att jag ej fick alla smårepor i detta steg men det såg fint ut iallafall efter avtorkning med mikrofiber.
Sista halvtimmen användes till att lägga ut ett tunt lager med Menzerna SW protect. Var nog det mest lättarbetade vax jag någonsin provat. Lämnade inga fula rester efter sig överhuvudtaget.
Med facit i hand så hade jag nog förväntat mig mer avverkning än vad jag fick efter det arbetet jag la ner.
De flesta tvättrepor försvann förutom några som såg aningen större ut. När bilen står i solsken nu så ser det väldigt blankt ut.
Har tyvärr inga bilder att visa upp då fototillfälle ej gavs pga avsaknad av bra ljus/kamera.
Trots att man är aningen öm i kroppen efter allt arbete så ser jag ändå fram emot att förbättra min teknik tills nästa gång och möjligtvis uppgradera mig för att ta de där lite större reporna, tips tas gärna emot!
Tack för all hjälp
Mvh Sundström.
Nu till poleringen.
Tack för all hjälp
Mvh Sundström.
deciso
Ja det är inte lätt att ta repor på hårda lacker. Roterande o lammullstrissor finns av en anledning...
Dom röda syntetulltrissorna tar ganska bra. Prova dom nästa gång. Kommer lämna endel hologram med grovt medel men det gör inget för dom polerar du bort med ett finare medel o mjukare trissor
Sundström
Man kanske skall skippa Biltema maskin helt och hållet.
Rupes lhr 15 ser väldigt fin ut, misstänker att en riktig maskin gör det enklare och roligare i fortsättningen.
deciso
Det går med en biltema maskin också men det tar tid. Rupes är säkert bra men kostar en rejäl slant. En Pela roterande från verktygsboden för en tusenlapp kanske kan vara ett alternativ. Men du måste ändå skaffa trissor med bättre avverkning
Sundström
Vet inte om jag har tiden som krävs för att lära mig roterande. Ingen direkt plats att köpa objekt att träna på heller. Därför jag kikade mer på dualaction maskiner.
Biltema maskin tog lång tid som jag vanligtvis ej har. Kan jag kapa tiden och få bättre resultat kanske en Rupes är värd pengarna?
Steelblade
Varför köpa objekt att öva på? Jag frågade mina jobbarkompisar, dom lämnade gärna bort sina bilar som övningsobjekt
Så bilar att polera lär du inte behöva leta efter, bara fråga någon nära
- ostkroken
Haha hur la du upp det?Steelblade skrev:Varför köpa objekt att öva på? Jag frågade mina jobbarkompisar, dom lämnade gärna bort sina bilar som övningsobjektSå bilar att polera lär du inte behöva leta efter, bara fråga någon nära
Sa du "Kan jag få testa en för mig ny teknik på din bil? Det kan bli så att jag råkar bränna igenom lacken, men annars ska det nog gå bra!" [emoji23]
/LG-D855 via Tapatalk
- Lundberg
Haha
Jag har en rupes 21 och kan inte säga annat än att den grym, så känner du för att köra vidare på oscillerande kan jag varmt rekommendera en sådan.
// Jack
Sundström
Såg idag efter tvätt av bilen att det var polerrosor på huven, syns bara vid lågt stående sol.
Man såg spåren på vissa delar där jag gått med polermaskinen, ljusare områden bitvis. Förmodligen från det grövre polermedlet.
Kan detta tas bort genom att gå noggrannare med SF3800?
- Lundberg
Sundström
Hur länge ska man köra med sf3800? Tycker det var svårt at avgöra när medlet är avverkat. Hoppas det går bort, såg ut som flera vita fyrkanter i solen på huven.
henkek
Bränner du lacken me occilerande då får du nöta på rätt bra tror jagostkroken skrev:Haha hur la du upp det?Steelblade skrev:Varför köpa objekt att öva på? Jag frågade mina jobbarkompisar, dom lämnade gärna bort sina bilar som övningsobjektSå bilar att polera lär du inte behöva leta efter, bara fråga någon nära
Stöter du på nå problem så finns det ju folk här som kan hjälpa till
ang maskin så köp en vertool från cleanyourcar så har du en väldigt bra maskin så kan du ju göra nåt annat kul för pengarna som blir över mot rupes maskinen
