Fågelbajs gjorde märken som försvann men kom tillbaka
joakim76
Inlägg av joakim76 » 09 jun 2016 14:53
Jag har en svartmetallic BMW som fick fågelbajs som satt under en hel dag innan jag kunde ta bort det.
Jag provade att polera med olika medel men det funkade inte.
Jag slipade med 2500 och 3000 papper och polerade sen. Då var märkena borta och allt frid och fröjd.
En dag senare när bilen stått i solen så är alla märken tillbaka precis som jag inte gjort något åt dem.
Har någon koll på varför det är så här?
Är lacken förstörd eller vad har hänt samt vad kan jag göra mer??
Tack på förhand.
Jocke
Pierriewargen
Re: Fågelbajs gjorde märken som försvann men kom tillbaka
Inlägg av Pierriewargen » 09 jun 2016 15:11
Det kan vara så att du lär polera när lacken är varm. Testa kör in den i garaget eller i skugga och se om det försvinner då. Kanske bara syns när lacken sväller upp i värmen.
joakim76
Inlägg av joakim76 » 09 jun 2016 15:26
@ Pierriewargen
Jag polerade inne i garaget. Även om det skulle försvinna i garaget eller i skuggan så kvarstår problemet i solen :cry:
Pierriewargen skrev:Det kan vara så att du lär polera när lacken är varm. Testa kör in den i garaget eller i skugga och se om det försvinner då. Kanske bara syns när lacken sväller upp i värmen.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 09 jun 2016 15:39
Det är därför du eventuellt måste polera när lacken är svälld. Om du ser det när lacken är varm men inte när lacken är sval så är det ett problem du förmodligen måste lösa med värme.
Inget jag personligen varit med om, men det finns personer som haft såna bekymmer.
joakim76
Inlägg av joakim76 » 09 jun 2016 20:26
Ok, får testa det. Tack för tipset :)
Pierriewargen skrev:Det är därför du eventuellt måste polera när lacken är svälld. Om du ser det när lacken är varm men inte när lacken är sval så är det ett problem du förmodligen måste lösa med värme.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 09 jun 2016 20:39
joakim76 skrev:Ok, får testa det. Tack för tipset :)
Var försiktig bara, är ju så klart lite känsligare med mer värme.
joakim76
Inlägg av joakim76 » 09 jun 2016 21:59
Jo, man är ju livrädd för att gå igenom klarlacken :o
