Carpro essence vs Glare Microfinish?
Inlägg av Cogo » 08 jul 2016 22:10
Hej hej!
Vad tror ni om dessa två mot varandra? Vilken tar mest repor alt. döljer repor på mest hållbarast sätt? Mest lättarbetat?
Någon här som har testat båda två.
Mvh magnus
Re: Carpro essence vs Glare Microfinish?
Inlägg av miken » 09 jul 2016 00:04
essence gillar jag den är bra men microfinish var det flera år sedan jag provade och jag mins då att jag inte gillade den tror jag gämförde den med scholl s30 och tyckte att s30 lämnade en betydligt bättre slutfinish så jag kastade den då
Inlägg av Cogo » 09 jul 2016 07:17
Kan man lägga valfritt lackskydd över essence eller det vara carpros egna keramiska? Tänkte annars om man kan köra essence och sedan Powerlock?
Mvh magnus
Commander
Inlägg av Commander » 10 jul 2016 20:16
Cogo skrev:Kan man lägga valfritt lackskydd över essence eller det vara carpros egna keramiska? Tänkte annars om man kan köra essence och sedan Powerlock?
Mvh magnus
Valfritt fungerar bra. Har lagt PolishAngel Master Sealant, Viking Shield och Concept Zirconite efter Essence
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Inlägg av Cogo » 10 jul 2016 20:38
Har du essence hemma och använder alltså. Du skulle ju då kunna göra ett heads up test mellan microfinish och essence, jag kan i så fall sponsra med lite microfinish om du känner dig sugen.
Inlägg av Cogo » 13 jul 2016 23:25
Vad tror ni om att toppa essence med Gtechniq c2? Tror ni att det fungerar? Vad tror ni om Powerlock på essence?
Mvh magnus
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 14 jul 2016 11:07
Essence är utvecklat för att fungera optimalt med skydd baserade på kiseldioxid, SiO2. Så vill du vara helt säker kör på ett sådant skydd. Vet att t.ex. gloss coat inte fäster på essence och då är det säkert likadant med en hel del andra skydd som också vill ha ren klarlack under sig.
