extremt mjuk lack
extremt mjuk lack
Polera en honda2000 svart för brodern och den lacken var sjukt mjuk
börja med gul trissa och menzerna 2500 tänkte bör väl fungera. Men icke det var på tog för grovt. Så nästa blev gul trissa med menzerna 3500 (bytte trissa) Ne fortfarande fina repor använde även då en oscillerande maskin.
Så gick upp till menzerna 4000 som jag spädde ut med vatten och då började det se bra ut
tricket var att inte repa när man torka bort.
Så bara och polera bilen tog mig 8timmar då man mer eller mindre jaga sin egna svans
Då undrar jag finns det något mildare än det jag beskrev
fundera på vaxpolish om det är grövre än 4000.
Några av er kanske sett Ammo's polering på youtube när han tar sig an en porsche som han nästan polerar med rent vatten.
Re: extremt mjuk lack
Tjenare
Det är värmen som är boven i dramat.
Låghastighet inget tryck, blanda medel ett finare med lite grövre.
Våtslipa större/grövre repor.
Du nämner Gula trissor, jag vet inte vad de har för grovlek men fina trissor inget grovt.
På mjuklack är Roterande en fördel.
Ja gick faktiskt över till roterande då det inte ville sig med oscillerande
gula trissor ska vara bland dom mjukare innan det blir svart (vax trissa)
även kallad universal trissa tror jag.
https://www.bollnasbilvard.se/125-mm/20 ... t140f.html
Sådan
Testa med svart jätte mjuk men den kändes lite för klen
Men det som blev min slutlösning blev roterande med gul trissa och väldig fin polish på runt 800rpm som var minimum och inget tryck alls,
(maskinens vikt)
Fick det till 95% bra man ser lite gamla tvättrepor kvar
Sådan
(maskinens vikt)
800 är i högsta laget, 200/300 finns Chemical Guys Hex-logic blå fin polerrondell som är perfektLogan skrev:Ja gick faktiskt över till roterande då det inte ville sig med oscillerande
Sådan
(maskinens vikt)
Vilken maskin använder du då för att komma ner i dom varven ?
jag såg nu att det var 700 varv men inte i närheten av det du sa.
Flex 14-1 och Flex 14-2 mina bästa vänner.Logan skrev:Vilken maskin använder du då för att komma ner i dom varven ?
rigi
Har haft samma problem.Provade massa polermedel och maskiner. Det enda som gick till slut var scholl s30+, då kvittade varvtal och maskin.
I bland åker man på en lack som är så mjuk att MF duken repar.rigi skrev:Har haft samma problem.Provade massa polermedel och maskiner. Det enda som gick till slut var scholl s30+, då kvittade varvtal och maskin.
Finns många tricks att ta till, ett fetare medel som du nämner är ett.
Det är kul att diskutera om dessa lacker som strular, de som funkar är fler.
Bra tips Rigi
Kommer säkert få se den bilen igen då det är inom familjen
men det är svårt och få en grymt resultat när duken man torkar med nästan repar.
Det gjorde den när jag la lite tryck på den
tricket var att använda ipa rätt flitigt och torka mjukt och vända duken ofta
det gick åt 5 st stora dukar då blev det ok. Avsluta med sprayvax för att undvika onödig beröring.
