Detta är rätt enkel story
en som bor på samma gata som mig har en röd bil som råka ut för lacksläpp på tak och huv
han har det inte så gott ställt så han vill bara få det lite bättre.
Så fundera kan man pilla bort allt löst lacksläpp polera upp ytan och lägga på ett bra skydd ?
Nu snackar vi inte perfekt på långa håll utan bara mindre synligt.
Polera lacksläpp
Polera lacksläpp
TonyM
Re: Polera lacksläpp
Om det är klarlacken som har släppt så hade jag nog testat med att lägga på ny klarlack på sprayburk. Och maskerat ordentligt när lackar och även tunna flera lager. Det ska tilläggas att det inte är det optimala att göra men som en fix för att få det enhetligt. Slipa bort det som har släppt och en liten bit ut på det färska för att få en någorlunda fästgrund. Tänk bara på att testa sig fram på en liten yta först som inte är så synlig och om han blir nöjd med resultatet av det som blir. Detta gäller ju om färgen är intakt också och bara klarlacken som har släppt. En kompis gjorde så på en svart Saab det var lite rost så att det hade bubblat sig bara och något litet släpp av både klarlack och färgen och grunden. Han tog och lade grundfärgsprimer och lackfärg och klarlack. Och som en fix för att få det bättre och lite mer enhetligt så blev resultatet okej. Inte perfekt på långa vägar men det var inte förväntningarna av det heller. Utan att det på avstånd såg okej ut vilket jag tycker att det blev. Annars är det en ordentlig omlack av panelen upp till en passande brytpunkt och färgpassning som gäller.
Ja det är klarlacken som släppt
färgen under är blek men intakt
det är lite svårt då taket är drabbat
mycket jobb för den billiga pengen
TonyM
Ja det får någon annan svara på om det går att polera lacken som är kvar när klarlacken har släppt. Det har jag ingen erfarenhet av. Men har man inte så höga krav på slutresultatet så kan det gå rätt snabbt att rengöra och sedan rugga upp ytan och maskera för översprayen. Behöver inte ta så lång tid eller kosta så mycket men visst det är mer jobb med det än bara att polera det om det fungerar att göra.Logan skrev:Ja det är klarlacken som släppt
