Flex 3403 går varm
Ihlberg
Flex 3403 går varm
Inlägg av Ihlberg » 12 apr 2018 21:15
Har en Flex 3403 som går så varm att den i princip är oanvändbar.
Jag har ju läst att denna maskin normalt går varm och inte pallar större trissor.
Nu senast så använde jag en 130mm trissa och redan efter en panel så är maskinen så varm att den stannar till stundvis.
Kolen såg nya ut. Har köpt maskinen begagnad så vet inte om den betedde sig såhär när den var ny.
Har ni några tips?
Re: Flex 3403 går varm
Inlägg av progge » 13 apr 2018 03:57
Filtringen skall smörjas regelbundet.
Skapar friktion.
Ihlberg
Inlägg av Ihlberg » 13 apr 2018 06:23
Har 3403 någon filtring?
3401 finns det massa info om på nätet men hittar inget om 3403.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 13 apr 2018 14:14
Har en 3403 (antar du menar den roterande?) och min blir inte nå varm alls. Kört den hela bilar utan problem med den.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 13 apr 2018 15:36
Kanske läge att skruva isär och smörja in med en rejäl klick fett. Kanske är lite torrt i vinkelväxeln
// Jack
Ihlberg
Inlägg av Ihlberg » 13 apr 2018 18:58
Pierriewargen skrev:Har en 3403 (antar du menar den roterande?) och min blir inte nå varm alls. Kört den hela bilar utan problem med den.
Ja det är en roterande. Hmm då är det nog något som inte står helt rätt till med min
Ihlberg
Inlägg av Ihlberg » 13 apr 2018 18:59
Lundberg skrev:Kanske läge att skruva isär och smörja in med en rejäl klick fett. Kanske är lite torrt i vinkelväxeln
Tack för tipset, jag ska kika på det
