Udda fenomen.
Elias1
Udda fenomen.
Inlägg av Elias1 » 10 maj 2018 13:47
Polerar en vit V70 -13 idag. Verkar ha förvånansvärt mjuk lack på huven, gissningsvis omlackad.
Körde med DA och Menzerna 3800 och deras svarta pad och tog ca80% av tvättreporna.
Sprider en del polerdamm runtomkring sig men kanske ska vara så?
Det som blev konstigt är när jag kommer till fronten och kör en testvända, under andra passet över så ser jag att medlet tvärtorkat fast med skit i sig som inte går torka bort med MF duk utan tog en skvätt IPA så slapp allt.
Provade en sväng till och samma sak igen.
Står inomhus i 16-17 grader, clayad och nogrannt rengjort bil.
Bytte pad och primade igen och samma sak.
Några tips?
Re: Udda fenomen.
Inlägg av progge » 10 maj 2018 15:56
Elias1 skrev:Polerar en vit V70 -13 idag. Verkar ha förvånansvärt mjuk lack på huven, gissningsvis omlackad.
Några tips?
För lite medel, eller har den skiktat sig?
Primat Pad samt tre ärtor?
Svårt när man inte ser.
Kan vara kladd lack vem vet. Tål inte grova medel samt värme så bra.
Elias1
Re: Udda fenomen.
Inlägg av Elias1 » 10 maj 2018 16:28
Skakad flaska som sig bör.
Primat pad och sedan 3 ärtor med super finish 3800.
Provade att ta bild men det går inte att få något som liknar något.
Ska göra ett ryck ikväll och prova igen och försöka knäppa någon bild.
Fortsatte med plåt och det betedde sig normalt efteråt.
Skulle iofs kunna ha och göra med att fronten är rätt blästrad då den gått 13k mil och jag fyllt i stenskott för någon dag sedan men känns långsökt.
