Menzerna
- Nisse
Re: Menzerna
Menzerna Final Finishp.j.o skrev:Kan någon vänlig själ berätta vad de är för skillnad på menzerna final finish å super finish
mvh pjo
Fin Rubbing.Ett silikonfritt polermedel som snabbt avlägsnar fina sliprepor,oxid,hologram och andra defekter på nya och äldre lacker,efterlämnar en otroligt blank yta.Används med roterande eller oscillerande maskin för slutfinish.
Menzerna Super Finish
Fin Rubbing. Super finish är nästa generation fin rubbing som bygger på en ny typ av microfina slipmedel vilket ger en bra avverkning.
Produkten är vattenbaserad, silikonfri, dammar ej, lätt att polera och torka av samt fungerar på alla typer av lacker.
Den är designad för dom nya typerna av reptåliga keramiska lackerna. Ger en otroligt djup blank spegelik yta på mörka lacker. Används med roterande eller
oscillerande maskin för slutfinish med skummgummirondell.
Avverkning: 2,5 av 5 och Glans 5 av 5. enl. uppgift från Menzerna.
p.j.o
Re: Menzerna
okej så de var skillnad trodde inte de först...
tack så mycket
mvh pjo
tack så mycket
mvh pjo
- bustorp
Re: Menzerna
Nisse är en hejare på att läsa produktbeskrivningar..................
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
p.j.o
Re: Menzerna
först fick jag intrycket att de va samma fast i nytappning
MAX
Re: Menzerna
Skillnaderna som jag upplever dom när jag polerat är att finalfinischen går lite lättare än med powerfinishen samt tar lite mer repor(små) och även behåller bettet lite längre.
sen angående hur lätta dom är att efter-torka utan sprit så är det ingen skillnad och ingen skillnad ang blänket heller(vad jag kan se
nu är det här konstaterat med en roterande maskin och mitt sätt att polera,och om jag får välja mellan ff och pf så tar jag nog finalfinishen pga som jag upplever det lite bättre bett(då man alltid brukar hitta
någon liten repa man missat i föregående steg
Mvh max
Mvh max
- Nisse
Re: Menzerna
Menzerna Power Finish är en medelrubbing.....
Det är inte så där jätteskillnad mellan Menzerna Final Finish och Menzerna Super Finish (finrubbingar)
Men däremot är det väldigt stor skillnad mellan Menzena Intensiv Polish och Menzerna Power Finish (medelrubbingar)
MAX
Re: Menzerna
hoppsan förlåt menade naturligsvis superfinishenNisse skrev:Menzerna Power Finish är en medelrubbing.....![]()
max.
p.j.o
Re: Menzerna
okej tack för svaren då blir de snart å beställa
- Nisse
Re: Menzerna
Menzerna är väldigt svåra att hålla reda på.....MAX skrev:hoppsan förlåt menade naturligsvis superfinishenNisse skrev:Menzerna Power Finish är en medelrubbing.....![]()
max.
MAX
Re: Menzerna
Jo det är inte lätt att hålla reda på alla polermedel i denna fantastiska jungel av medel
Och det som inte funkar den ena gången funkar den andra
eller tvärtom vilket då blir den svåra biten i det här med poleringar enligt mig
max.
max.
Re: Menzerna
Final Finish och Super finish är ganska lika varandra. Den stora skillnaden är att Super finish har mer klipp då den använder en liten annan typ av slipmedel, som också är dyrare.
- Funkytear
Re: Menzerna
Är power finish för grovt för att köra som en enstegs produkt innan lackskydd? Jobbar med roterande och mellan till fin trissa beroende skicket på lacken.
MAX
Re: Menzerna
Här finns ett bra exempel med just powerfinishen och liknande trissor (hårdhet)med roterande maskin
viewtopic.php?f=13&t=1289&start=0
mvh max,
mvh max,
Re: Menzerna
Power finish är framtaget för att plocka repor men samtidigt leverera en hög glans. Du lär inte bli besviken.Funkytear skrev:Är power finish för grovt för att köra som en enstegs produkt innan lackskydd? Jobbar med roterande och mellan till fin trissa beroende skicket på lacken.
- Tantrum
- Administratör
Re: Menzerna
Kanske lite väl fördelaktig vinkel, men Power Finish ger mycket fin glans när man kör den ordentligt i ett steg.
- Funkytear
Re: Menzerna
Det är faktiskt så det ser ut när jag kör med just power finish. Jag bara blev lite tveksam när nisse sa att det var ett medel grovt polish. Jag själv upplever det som ett snäpp under medel. Är lacken dålig så grundkör jag alltid med power cut innan jag jobbar vidare med PF.MAX skrev:Här finns ett bra exempel med just powerfinishen och liknande trissor (hårdhet)med roterande maskin![]()
mvh max,
Dom där trissorna såg bra ut, är det något som finns i bbv shopen?
- Jiiins
Re: Menzerna
Funkytear skrev:Det är faktiskt så det ser ut när jag kör med just power finish. Jag bara blev lite tveksam när nisse sa att det var ett medel grovt polish. Jag själv upplever det som ett snäpp under medel. Är lacken dålig så grundkör jag alltid med power cut innan jag jobbar vidare med PF.MAX skrev:Här finns ett bra exempel med just powerfinishen och liknande trissor (hårdhet)med roterande maskin![]()
mvh max,
Yes!
Dom finns hos BBV o Prorecond.
http://shop.bollnasbilvard.se/150x25mm- ... c-488.aspx
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=435
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=434
Re: Menzerna
Jag har inte använt Lahega 11 på flera år, men den har sin charm - på äldre slitna lacker(läs: ej klarlackade) men jag undviker den som sagt eftersom att den innehåller b la silikon. Power finish är, enligt mig, effektivare än Powercut på lacker som är klarlackade. Dessutom betydligt trevligare att jobba med. Testa den med en fin lammull och du får ett väldigt bra klipp och samtidigt en bra glans.Funkytear skrev:Det är faktiskt så det ser ut när jag kör med just power finish. Jag bara blev lite tveksam när nisse sa att det var ett medel grovt polish. Jag själv upplever det som ett snäpp under medel. Är lacken dålig så grundkör jag alltid med power cut innan jag jobbar vidare med PF.MAX skrev:Här finns ett bra exempel med just powerfinishen och liknande trissor (hårdhet)med roterande maskin![]()
mvh max,
- Funkytear
Re: Menzerna
Ska erkänna att jag aldrig använt lammull, känner att jag inte riktigt är där ännu. Håller på att hitta trissor som jag trivs med, en djungel bara det.
Power cutten kan jag faktiskt hålla med om att den inte är optimal i mitt tycke. Tycker den är lite torr och svårbedömd i avverkningen, eller hur man ska säga..
