Skillnad på foamlance?
Stoffe_p
Inlägg av Stoffe_p » 15 jul 2016 19:58
Hade tänkt att skaffa en foamlance. Men vad är det för skillnad på dessa tex förutom storlek på flaskan.
http://www.bollnasbilvard.se/foam-lance ... 73560.html
http://www.bollnasbilvard.se/foam-lance ... 40500.html
//Mvh Stoffe
Re: Skillnad på foamlance?
Inlägg av progge » 15 jul 2016 20:42
Stoffe_p skrev:Hade tänkt att skaffa en foamlance. Men vad är det för skillnad på dessa tex förutom storlek på flaskan.
//Mvh Stoffe
Foam Lance PRO 1,5:
lämpar sig bäst till proffstvättar som ger upp till 15L/min högtryck och 200 bar.
Kräver en kraftigare tvätt för att prestera på topp.
Inlägg av Perra83 » 15 jul 2016 20:52
Jag har båda och båda är bra.
Den billiga kan du justera bredden på strålen och den har steglös inblandning av kem.
Den dyra kan du välja om strålen ska gå vertikalt eller horisontellt och en keminblandning i fem fasta steg.
Jag har använt den dyra ett tag nu. Den är bra, står stadigt med sin stora breda flaska.
Inlägg av Logan » 15 jul 2016 22:00
Kan tillägga att den billiga går att ändra strålen från vertikal till horisontal om man vill att den ska alltid stå i ett visst läge
man bara tar av skydds hatten och vrider munstycket halvt varv
Stoffe_p
Inlägg av Stoffe_p » 19 jul 2016 11:26
Tack för svar! Blev den billigare varianten för min del. Pga högtryckstvätten.
Inlägg av progge » 19 jul 2016 18:05
Stoffe_p skrev:Tack för svar! Blev den billigare varianten för min del. Pga högtryckstvätten.
Den duger för ditt ändamål, tänk på att inte ställa den i solen.
Ett litet filter inne i den kan torka så att det blir tätt.(Schampo rester)
Stoffe_p
Inlägg av Stoffe_p » 19 jul 2016 20:22
Vad bra du sa det för det visste jag inte! Tack så mycket! :)
