Bästa skumsprutan?
Bästa skumsprutan?
Har en venus super v2 skumspruta som jag använder vintertid då jag tvättar på ok. Nu har munstycket slagit igen, finns det någon bättre tryckspruta som ger lite "foam"? Eller ska man köpa en likadan...
Re: Bästa skumsprutan?
Jag har kört med en IK 9 modifierad med en luftventil och hängt på en uppladdningsbar pump, så slapp man även pumpandet. Funkar helt ok till "vanligt" skum. Man kan även byta matarslang och därmed ändra skummet. Riktigt raklödder går väl kanske också, men det är helt ointressant ur tvättsynpunkt i mitt tycke.
Marolex har också foamer. Ingen aning om hur den är, men är den i klass med deras andra trycksprutor så.
Har inte OK förresten så att man kan hänga på en riktig skumspruta? För mig jag hört det någonstans. Behöver iofs inte gälla alla hallar.
Jag brukar även alltid köra igenom bara vatten i sprutan, så klarar sig munstycken och packningar bättre.
Jag har en Gloria Foam Master FM 50 till salu.
Skicka PM om du är intresserad
