Vinylglans för däck och lister , vad rek ??
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 22 feb 2009 21:09
Hej !!
Funderar på vinylglans vad rek , för tex svarta lister och däck ??
När man kollar så finns det 3st typer , en flytande och en som är lite mer som gel (vinyl shield från smartab tex) och sen givetvis den där svarta skokrämen från biltema / turtle (blir snyggt i vecka , sen är det borta typ)..
Någon som har koll på vad som funkar bra och håller ??
Nästa fråga , läste på pingens sida tror ja det var att vinyl shield från smartab kan användas för att trolla bort
repor på bilens insida , på plast paneler , funkar det bra ??
Eller hur gör man för att trolla bort en repa i tex dörrsidan eller instumentpanelen ??
Sen är det ju ett plus om flaskan inte kostar 300:- ;)
Anders
Re: Vinylglans för däck och lister , vad rek ??
Inlägg av Funk » 22 feb 2009 21:37
Till svarta och grå lister på utsidan är det Concept Vista (vattentunn) som gäller, oslagbart.. kostar dock en slant att ha på hyllan, men man kan lätt få ut flera bilar på en deciliter så övertala polarna att hänga på..
Mattor och plast på insidan av bilen kan man använda Vinyl Shield eller Sonax Extrema plastic renovator, båda krämer, dock tar dom inga repor. Sonaxen är lätt att hitta och kostar runt 100:- för en flaska, även om det är ett högt literpris.
Plast under huv, hjulhus och däcksidor kör jag Smartabs Non Silicone High Style (vattentunn), men även det är lite jobbigt att köpa för småförbrukande privatpersoner då det kostar över 500:- för en 5-litersdunk.
Som ren däckglans funkar annars Turtles vanliga rätt bra.
Inlägg av Nisse » 22 feb 2009 21:42
Det bästa vi testat...
Plast utvändigt...
Artikelnummer:*******
Beskrivning:
Autoglym Bumper Care
Autoglyms Stötfångarfinish fungerar både som renoverings- och skyddsmedel och ytorna får nytt liv och ursprungligt utseende. Medlet bildar ett hårt, genomskinligt, smidigt och vattentätt skikt mot fukt och smuts. Utmärkt på utvändiga plast- och gummidetaljer i alla färger.
Också rätt bra...
Artikelnummer:402421
Trutest Pro Renew Gel 440
Beskrivning:
Renew Gel 440 är ett silikonbaserat glansmedel för att vårda, skydda, underhålla och återställa plast och gummidetaljer som har tappat sin glans och lyster. Förpackning: 250 ml
Gummi....
Artikelnummer:*****
Beskrivning:
Selaclean Gummiförnyare
Inf. Gummiförnyare för mattor och däck. Bör inte användas på pedaler och ratt. Förp. 5 ltr. dunk
Inlägg av Funk » 22 feb 2009 21:47
Gummi....
Artikelnummer:sgf001
Silicon i den ?
Inlägg av Nisse » 22 feb 2009 21:53
Gummi....
Silicon i den ?
varuinformationsblad....
http://www.krefting.se/varuinformations ... rnyare.pdf
Executive
Inlägg av Executive » 22 feb 2009 22:43
Till däcksidorna rekommenderar jag:
Det är det överlägset bästa jag har använt. Jag brukar spraya lite på en svamp och sedan använda på däcken istället för att spruta direkt på däcksidan. Får man det på fälgarna så fastnar bromsdammet väldigt lätt nämligen...
Men det är bara till däcksidorna. Tror inte att det är något för lister etc. Men jag är inte säker, för jag har inga olackade lister att prova på...
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 23 feb 2009 21:47
Vad ni än gör köp inte Biltemas Tire shine i alla fall.
Jag har testat Biltemas "Black wax"också.
Det funkar väl okej och det är billigt men det är jobbigt att lägga på och ganska svårt att få jämt. Det är ju en tjock svart kräm så det syns direkt om de kommer pyttelite på lacken. Så det är inget jag direkt rekomenderar.
Inlägg av Jiiins » 23 feb 2009 23:33
Min favorit är denna!
hofvander
Inlägg av hofvander » 24 feb 2009 12:19
Många gånger räcker det att noggrant göra ren lister och vinyl på dörrar och kofångare med ett bra rengörings medel för att få fram originalet och sedan inte lägga på något mer, framförallt på däcken använder jag aldrig något annat än regöringsmedel, och då kan jag rekomendera Master cleaner från Concept, går på alla hårda ytor.
När jag behöver använda något medel på riktigt torra plastdetaljer tar jag Renu-it tror det kommer från Allbrite, handlar det på ProRecond.
Gotland forever
Inlägg av Jiiins » 24 feb 2009 22:40
Hasse skrev:
Jiiins skrev:Min favorit är denna!
Jiiins var köper du den?
På Autoexperten har jag sett den ,vet inte om alla har den.
Företaget brukar annonsera på blocket ligger i Skövde.
Har tillverkats en gång i tiden i Lidköping och nu tror jag det tillverkas i skövde men är inte säker.
Har sett den på fler ställen runt dom här städerna, finns oxå en gummi o plast rengörare innan man lägger glans-skyddet.
Mvh.Jiiins
Inlägg av Funk » 25 feb 2009 08:24
Man skall kanske betänka att Uniols vinylglans troligen är den enda (?) produkt som blir blank av allt det som nämns i tråden. I alla fall håller jag mig borta från produkter som blir uppenbart blanka, det skall bara se nytt ut. Samma sak med silikon i obunden form, det vill jag ha så lite som möjligt av. Däck kan möjligen få lite blankare yta.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 28 feb 2009 22:45
Glömde ju berätta om detta medlet.
Använder det till golvmattorna i bilen.
Här kan ni själva se hur det blir.
Före:
Efter:
Inlägg av Nisse » 28 feb 2009 23:50
Professionell gummiförnyare för bilrekonder....
Inlägg av Funk » 01 mar 2009 09:48
Tomas88 skrev:Glömde ju berätta om detta medlet.
Före:
Efter:
Jodå blankt blir det, men där blir det också snorhalt på grund av all silikon som den innehåller.. Inget man skall använda om det går att undvika...
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 01 mar 2009 11:44
Nja. Visst lite glattare blir det ju men jag upplever inte det som nåt problem.
Jag har ju tygytan också som inte är särskilt glatt.
Ska tillägga att mattan inte är så "flottig" som den ser ut på bilden. Bilden är tagen inte så långt efter behandlingen så det har torkat in bättre nu.
Inlägg av Funk » 01 mar 2009 16:29
Tomas88 skrev:Nja. Visst lite glattare blir det ju men jag upplever inte det som nåt problem.
Jag vet att den mattas en aning , jag kör just den glansen ibland om det är någon som vill ha lite extra blankt. Men jag tycker den är alldeles för hal...
hebbe
Inlägg av hebbe » 01 mar 2009 16:38
ja använder vinylshield på min lister, tycker det är helt ok. köpte albrites vinylmedel till inredningen och det var jättebra, tog även det på mina mattor och dom blev inte hala av det. do blev helt enkelt som nya. hållbarheten kan ja inte uttala mig om än.
Inlägg av Nisse » 01 mar 2009 16:50
På golvmattor förare och även skinnklädsel kan kunderna bli lite fundersam om man halkar omkring lite....
Vi brukar testa lite olika produkter...vi kör Selaclean gummiförnyare och då blir gummimattorna som nya...men det finns produkter som ger betydligt mer glans...men då blir det halkigt också...och detta uppskattas inte av kunden...har hänt att vi fått rengöra igen och lagt på rätt grejer.... :oops:
Gäller också skinnklädsel....vi testade ett annat fabrikat än Autoglym på en BMW (dyr)...och den fick vi ta in och göra om då ägaren tyckte det blev för halt....
Gällande däck så har det hänt att dom företag (bilförsäljning) vi har Ford, Toyota, mm..har tyckt att däcken blivit lite väl blanka...dom vill att däcken skall se nya ut...inte utställnings look..... ;)
En liten tanke bara....blir det inte lite väl dyrt att köra gummiglans alá drivgasburk....
Gör man av med en del så bör man nog införskaffa sig en lågtrycksspruta och 5L dunk däckglans...
lågtycksspruta 195kr och en dunk 5L gummiförnyare 600kr..=800kr och sedan har man detta hemma för flera år...är man väldigt ekonomisk så lägger man med svamp.... ;)
hofvander
Inlägg av hofvander » 05 mar 2009 21:43
Har testat många medel på gummimattor och enligt mig så finns det bara ett medel som når till högsta nivå och det är ett rengöringsmedel som heter Master Cleaner från Concept, det fullkomligt lyfter bort skiten, mattorna blir som nya man behöver inte använda något mer medel sen. Använder det till alla gummi och plastdetaljer, på däcken är det oslagbart.
Jag använder sällan vinylglans och annan kosmetika på gummi och plast.
Gotland forever
Inlägg av Nisse » 05 mar 2009 22:28
Är det Concept så är den säkert också fri från silikon... ;)
