Stenskott & rost, vad gör man?
no_brakes
Inlägg av no_brakes » 21 okt 2012 13:28
Vad gör man åt skador likt denna på bilden?
Kan man laga själv? Vad behöver jag isåfall göra?
Eller är det bara att lämna in för att lacka om hela taket?
Re: Stenskott & rost, vad gör man?
Inlägg av Manor » 21 okt 2012 13:42
Det går väl inte att få helt perfekt, men betydligt bättre än vad det är nu.
http://www.chipex.se rekommenderas, men fungerar nog bäst på små stenskott.
Ett noggrant underarbete krävs. Se bl.a tips från Pingens (Kapten Haddock) som har gjort en del videoguider.
Att lacka om ett helt tak för ett stenskott känns lite överdrivet ;).
danne5
Inlägg av danne5 » 21 okt 2012 15:31
Jag har inte testat chipex, men det funkar även såhär:
1. Gör rent området
2. Slipa/skrapa bort rosten tills du får fram plåten helt! Undvik att slipa bort alltför mycket av den omkringliggande lacken
3. Putsa rent och fyll i med grundfärg
4. Lägg på baslacken i två omgångar, våtslipa emellan
5. Lägg på ett/flera lager klarlack och låt torka ordentligt
6. våtslipa och polera noga med maskin
Borde funka okej :jeps
Inlägg av Manor » 21 okt 2012 16:03
danne5 skrev:4. Lägg på baslacken i två omgångar, våtslipa emellan
Det fungerar inte att våtslipa på baslacken då det verkar vara metallicfärg i detta fall.
Efter klarlacken år pålagd kan det våtslipas.
Jonke
Inlägg av Jonke » 21 okt 2012 17:25
precis som du säger, om det är så att baslacken är vattenbaserad går det inte alls bra med våtslip, bara lägga på och vänta tills den torkat rikigt ( alt blås med hårtork) . sen klarlack ...
Mvh jonas
danne5
Inlägg av danne5 » 21 okt 2012 17:51
Okej! Man lär sig så länge man lever... :)
