det rätta sättet och tvätta bilen (diskussion)
Inlägg av Logan » 02 mar 2013 21:32
Vi utgår från att man inte har någon lyxig utrustning
utan bara trädgårdsslang och en hink
och ska tvätta en svart bil
vilken metod anser ni vara den bästa för att inte återskapa tvättrepor i bilen ?
fundera lite på den gritguard och då 2 hinkar med vatten
sedan har man hört lite underliga rykten om att bara tvätta bilen i raka linjer och inte vispa runt
Re: det rätta sättet och tvätta bilen (diskussion)
Inlägg av Manor » 02 mar 2013 22:18
Två hinkar, gritguard, ny svamp eller ännu hellre "tvättvante".
Använd kemikalier om så behövs...avfettning (kall- och alkalisk) som ska få ligga på ett tag innan de spolas bort.
Tvätta uppifrån och ner...och i raka linjer låter ju smart :).
Torka med en Metro Vac - Air Force Blaster eller med torkduk (mikrofiber typen och ej sämskskinn) helst utan att dra den över lacken.
Det finns en del bra videotips att titta på...exempelvis:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=183039
Inlägg av Logan » 02 mar 2013 22:31
har inte pröva på sådan gritguard själv men är det så bra som det låter eller onödig grej ?
när jag tvättar själv har jag en spolslang med spruta på toppen så kan kan få dusch stråle
sedan när jag har avfetta och sköljt bilen sprutar jag på ytan jag ska tvätta och följer sekunden efter med en välfylld våffelsvamp med varmt vatten och bilschampo så blir en väldigt flödig yta.
har fungera rätt bra men det är ju bara mina ider
och tack för länken
Inlägg av miken » 02 mar 2013 22:41
skaffa en tvätthanske i lammull är mitt tips då du har en svart bil och eftertorka den ska du inte gör med torkduk då all mekansk nötning repar syns speciellt på svart bil i solsken :(
Se till att du har ett bra lackskydd med bra avrining sen tar du bort munstycket på vattenslangen och spola av den så kommer allt vatten att rinna bort och du behöver inte torka av den :jeps
Inlägg av Logan » 02 mar 2013 22:59
miken skrev:skaffa en tvätthanske i lammull är mitt tips då du har en svart bil och eftertorka den ska du inte gör med torkduk då all mekansk nötning repar syns speciellt på svart bil i solsken :(
även med ett bra lackskydd blir det inte lite vatten kvar ?
Inlägg av miken » 02 mar 2013 23:06
så länge du tar bort munstycket och bara har vattenstråle som "pissar" och ett bra lackskydd så rinner det mesta av vattnet bort det funkar kanon för mig :brumm
Inlägg av Logan » 02 mar 2013 23:17
som vanligt är det inte jag som äger bilen det gäller utan är en vän
och ska polera upp den för han när våren kommer men ska ge han en kurs i hur man håller den i det skicket. Men ville lära mig lite mer så man inte lär ut fel.
så fundera på säga detta kittet
avfettning
wax schampo
våffelsvamp/vante
och microfiber
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=68
och snabb vax för hålla lyxen uppe
Då personen i fråga inte tvättar jätte ofta och blir polerad 1gång om året med lite tur.
yoda78
Inlägg av yoda78 » 02 mar 2013 23:35
Logan skrev:har inte pröva på sådan gritguard själv men är det så bra som det låter eller onödig grej ?
och tack för länken
Jag köpte mig ett gritguard för ett tag sen, måste säga att jag inte tycker om den alls.
Är alldeles för liten för min 25 liters hink, och därför så flyttar den runt sig i hinken, benen viker in sig och den är bara jävlig. Måste bli lika i en mindre hink??
Skippa den och lägg pengarna på något annat roligt, strunta bara i att doppa svampen i botten av hinken, och om det börjar sina med tvättvatten så fyll i stället på än att doppa svampen i botten.
//mvh.
Inlägg av Logan » 03 mar 2013 00:00
tack för tipset då spar man dom slantarna
Inlägg av miken » 03 mar 2013 00:03
och tack för länken
//mvh.
funka utmärkt i min 16 liters hink med gritguard som jag köpte hos Gunther gissar att du har för stor botten på din hink så gritguarden blir för liten och flyter runt
Inlägg av Logan » 03 mar 2013 00:16
så 2 delade meningar här då
men för en vanlig standard hink då som är på 10liter då fungerar dom bättre ?
är dom så bra då eller kan man istället bara skölja svampen ytligt ?
fisher91
Inlägg av fisher91 » 03 mar 2013 03:57
svart är en dryg färg att tvätta, allt syns.
Så skippa tvättsvamp helt och håller. Tvättsvamp är gammalt och sliter för mycket. Köp en microfiber tvättvante, blir mycket billigare i längden. svamp går ju på 10-20kr styck. Handske på Jysk 15kr och håller minst 10 tvättar.
Gritguard tycker jag är nödvändigt. hur dom passar era hinkar kan jag inte svara på.
varför du ska tvätta i raka linjer menas att tvätt repor syns mindre då än cirkulära som syns i vilken riktning du än kollar.
mina åsikter...
Automatlådor
danne5
Inlägg av danne5 » 03 mar 2013 09:20
Tvåhinksmetod, bra shampoo, en ny tvättvante el. svamp! Långa svepande linjer och använd avfettning om bilen är mycket smutsig :jeps
Inlägg av Logan » 03 mar 2013 13:40
i detta klippet testar en gritguard och först ser det ut som det inte gör ett sk*t
men så sätter han 2 st på höjd och då blir det skillnad men ska man behöva ha 2 st per hink ?
http://www.youtube.com/watch?v=m4RGoQ6c50w
fisher91
Inlägg av fisher91 » 03 mar 2013 14:35
meningen med gritguard är att man inte ska veva runt som en galning i en hink. du drar svampen/handsken på griten för att smuts ska lossna. Sen skulle jag inte ta det där testet på fullt allvar. ''smutsen'' i den hinken har ju 2000 gånger högre densitet än normala smuts kornet.
Automatlådor
Inlägg av Logan » 03 mar 2013 14:59
fisher91 skrev:meningen med gritguard är att man inte ska veva runt som en galning i en hink. du drar svampen/handsken på griten för att smuts ska lossna. Sen skulle jag inte ta det där testet på fullt allvar. ''smutsen'' i den hinken har ju 2000 gånger högre densitet än normala smuts kornet.
jo det är sant med storleken på smutsen
såg ett annat klipp där en visa hink med skyddet i och en utan
man såg ingen skillnad på film så det var litet misslyckande
Men rätta mig om jag har fel nu
men om man har en 2 hinkar utan gritguard
börjar tvätta av bilen sedan tar i skölj hinken stoppar ner svampen drar med handen några gånger över ytan som var när bilen borde inte detta göra snarlik effekt då som gritguard så ev sand lossar och trillar ner i botten och då man inte vispar som en galning bör väl sanden stanna i botten ?
fisher91
Inlägg av fisher91 » 03 mar 2013 16:56
Ja du har rätt, det är samma princip med 2 hink metoden.
Men om du inte har en gritt som du gnuggar svampen på kommer smutsen inte sjunka lika snabbt till botten.
När jag tvättar använder jag mycket schampo vatten, så för mig hinner inte smutsen sjunka till botten innan jag doppar handsken i hinkarna igen. om du förstår hur jag menar.
Automatlådor
Grief
Inlägg av Grief » 03 mar 2013 18:04
Så här tvättar jag oftast bilar om det kan intressera någon.
Innan vi kommer in i handlingen är bilen avfettad med MAC124 Prickbort på torr bil och därefter foamad med HD-grön.
Tvättar med tvättvante från Clas Ohlson för 29 kr, ÖoB-hinkar för 10 kr st och Chemical Guys Citrus Wash & Gloss som kostar 130 spänn men räcker till 24 tvättar om man kör 20 ml till 10 liter.
Ursäkta oskärpan, är enkelt att köra miniatyrläge på kameran, då går det automatiskt i snabbfart framåt men blir suddigt "uppe" och "nere".
Edit: Någon borde uppdatera forumet så det klarar av youtu.be-länkarna som används numer...
Inlägg av Logan » 03 mar 2013 19:46
lite off topic här men har länge titta på en foam gun sådan man kopplar på trädgårds slangen
då det känns som en bra grej för att minska tvättrepor
och titta på en sådan här
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=517
Men 1000:- känns väl mycket bara för att få skum på bilen
så tänkte kan man inte fuska till det
rota igenom garaget och hitta denna
skruva ut den till max spridning ladda med en 2 korkar bilschampo och varmt vatten
och sedan kompressor och det blev väldigt bra kom ut skum och det täckte rätt bra
bara ett stort fel.
På en medelstor bil detta fallet V70 behöver jag ladda om den 3-4 gånger vilket gör det minst sagt oekonomiskt. Dock rolig ide ;)
