snabb fråga ang foamlance
Inlägg av Logan » 10 mar 2013 23:02
vet någon om det är stor skillnad mellan dessa 2
jonkegtx
Re: snabb fråga ang foamlance
Inlägg av jonkegtx » 10 mar 2013 23:44
Den övre ser ut som en Kärcher, som enligt diverse recenssioner på DW (Detailingworld) kort sagt suger. :)
Den nedre ser ut som en variant av en fungerande foamlance, jag har en sådan från BBV http://shop.bollnasbilvard.se/foam-lanc ... c-635.aspx som funkar kanon! :jeps
RPM2006
Inlägg av RPM2006 » 11 mar 2013 00:14
Den undre:
Karcher K Snow Foam Lance MPW002 with Karcher K Series fitting
Rated Pressure: 160 Bar, 16 Mpa, 2,300 Psi.
Permissible Pressure: 180 Bar, 18 Mpa, 2,600 Psi.
Rated Flow Rate: 20 L/min, 5.3 g/m.
Rated Temperature: 60 ℃, 140 °F.
Inlägg av Logan » 11 mar 2013 09:39
ska köpa nytt högtryckstvätt så kunde jag få med en sådan som är överst för 200:-
men tänkte varför bränna 200 när man får riktigt bra saker för 500:-
men ville kolla här inne vad ni tyckte
men det lutar ju klart åt den 500:- versionen
på en youtube video sa en att även om man laddar med samma medel ger inte den billiga alls lika bra och mycket skum som den dyra foamlance vad tror ni om sådant ?
Inlägg av progge » 11 mar 2013 10:10
Hej.
Jag har den övre Kärcher Orginal.
Den jag har fungerar perfekt, har inga problem med att schampon inte sprids.
Tjock flytande schampon spädder jag med lite vatten i behållaren.
Regleringen fungera utmärkt. Tjockt fint lager med skumm.
Princip är den samma på bägge. vatten passerar och skapar ett undertryck i behållaren, som drar med sig schampo blandat med vatten.
Så mitt råd köp den du tror på.
Fördelen med Karcher K Snow Foam är att vissa 1L flaskor passar rätt på. :)
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 11 mar 2013 10:11
Jag har sett en video på en modifierad Kärcher (den översta) och inte heller den ger i närheten av samma effekt som 500kr varianten.
Inlägg av Manor » 11 mar 2013 11:36
Här kommer en brasklapp.
Jag har en foamlance från BBV som fungerar riktigt bra avseende skapandet av kompakt och rikligt med skum...MEN:
+ Det är roligt att skumma bilen.
+ Smidigt om man går efter med "pensel/borste" på emblem, grill och trånga ställen.
- Man känner sig än mer som en miljöbov om man håller på med detta hemma. Det vita skummet ligger kvar länge på uppfarten/gatan.
- Så j-kla bra resultat blir det inte. Man måste ändå tvätta av bilen för hand. Det går lika bra om inte bättre att använda någon form av pre-cleaner (mild blandning av HD-grön eller Citrus Wash), låta detta verka ett tag...och därefter gå på med högtrycken.
Så om du inte har ett bra ställe att hålla på så tycker jag att du kan spara dina 500:-, men visst är det kul att skumma :).
Inlägg av miken » 11 mar 2013 11:41
jag tycker det är ett måste om du har en svart bil då är den underbar skummet löser upp smutsen bra och du får bort den värsta skiten innan du tar fram tvättvanten :jeps
Sommartid klarar jag mig inte utan den :best
Inlägg av Manor » 11 mar 2013 11:44
miken skrev:jag tycker det är ett måste om du har en svart bil då är den underbar skummet löser upp smutsen bra och du får bort den värsta skiten innan du tar fram tvättvanten :jeps
Mild HD-grön blandning som får sitta en stund, och därefter högtryck.
Det ger lika bra resultat, tycker jag...och man slipper att känna sig som en miljöbov hemmavid.
Om man har en riktig tvättplats att hålla till på så kan ju dock bägge teknikerna kombineras för ett ännu bättre resultat :).
Jag kan ju också ha använt mig av fel "skumprodukter"...jag har bara testat några olika, men det finns ju massor.
Inlägg av miken » 11 mar 2013 11:51
jag håller inte med dig jag tycker HD grön sliter för mycket på lackskydd även om du blandar det svagt så jag använder inte det sommartid endast ett milt shampoo som tex BBVs Arti+.
Skummet från Foamlancen gör att medlet alltid är i rörelse och gör att det löser upp smutsen väldigt effektivt HD grön bör du spola av ganska fort medans skummet från en foamlance kan ligga på en bra stund innan det dunstar bort så du måste spola bort det :jeps
Inlägg av Manor » 11 mar 2013 12:05
miken skrev:jag håller inte med dig jag tycker HD grön sliter för mycket på lackskydd även om du blandar det svagt så jag använder inte det sommartid endast ett milt shampoo som tex BBVs Arti+.
Jag får väl helt enkelt ge foamlancen en ny chans :).
Dock gillar jag inte att skummet ligger kvar på uppfarten/gatan när jag håller på hemma, så det kanske blir att ta till skummet när man är på en riktigt tvättplats.
Jag kan ju tillägga att jag inte använder HD-grön jämt på sommaren, utan jag tycker det räcker med högtrycken. Dock så har jag inte noterat att det slitit så mycket på lackskyddet, men onödigt att använda mer (kem)medel än vad som egentligen behövs.
Inlägg av marcus » 11 mar 2013 13:07
Det bästa är att köra en alkalie - jag använder mig av Ma-Fra silver foam cleaner - eller liknande genom en foam lance. Du får ett rakskum som ligger kvar länge och löser upp skiten och samtidigt är det roligt. Nackdelen är att det går åt mer medel, och när det går åt medel så sliter det mer på miljön.
Inlägg av Logan » 11 mar 2013 16:34
tack för alla svar har lite och fundera över nu
tänkte först köpa mig en kärcher men så blev det en alcon då jag haft flera sådana förut
i alla fall frågan är om man kan hitta en koppling till en foam lance som passar denna maskin
det är ju inga snabbkopplingar som dom flesta har utan gängor
danne67
Inlägg av danne67 » 11 mar 2013 22:53
Angående kopplingen till din högtryck... Prata med Gunther eller BBV (var du nu vill köpa den), så kommer du att få en koppling som passar din ht. (Fick maila till Gunther för att hitta rätt till min Stihl :nicka ).
Tycker att det fungerar utmärkt på sommaren. Kör först ett skumtäcke, blåser av, samt sedan ett nytt täcke och går på med svampen... Funkar bra och kul (kör bbv Arti+ som shampoo) :jeps :jeps
Inlägg av Logan » 11 mar 2013 23:21
har maila bbv om det så hoppas dom kan hjälpa mig
annars blir det ut och jaga rörläggare dom har ju sådana kopplingar med
