Polera redan behandlad bil ?
LKarlsson
Inlägg av LKarlsson » 28 apr 2013 22:28
Det här blir mitt första inlägg som nyfrälst.
Jag har bestämt mig för att börja ge bilen den kärlek den förtjänar ist för att bara tvättas med nått billigt schampo och torkas med sämskskinn.
Så häromdagen inhandlades ett Meguiars paint restoration kit. Med detta kit gick jag idag på huven på bilen förhand. Det innefattade schampo, lera, poleringen och vax. Men då detta bara tog ca 70-80% av tvättreporna har jag bestämt mig att ta hela bilen med maskin. Då är min fråga är det bara gå på huven igen som den är eller bör man "radera" vax lagret på nått vis och isf hur ?
Blev ett långt första inlägg men hoppas ni har överseende, känner mig lite överentusiastisk så här i början och den lär dyka upp många trådar med frågor närmaste tiden :)
Re: Polera redan behandlad bil ?
Inlägg av Lemerok » 28 apr 2013 23:40
Välkommen hit! :) Känner igen dig från rsklubben
Om du kör lera igen innan poleringen så borde du kunna polera på direkt.
Kanske inte ens behövs, låter någon annan komma med mera tips. :D
Inlägg av Logan » 29 apr 2013 08:21
Jag har alltid som grundregel att ta bort allt vax från bilen innan jag börjar detta är enbart då det är en kundbil för att vara 100 på att ytan är ren.
Som jag har läst kan vax stoppa clayen från att fånga all smuts.
Men då du nyligen gjorde rent den så säger ja kör på.
LKarlsson
Inlägg av LKarlsson » 29 apr 2013 10:05
Ok. Så om jag har förstått det hela rätt, är bilen bara ren och fri från diverse skit som clayem normalt tar så är det bara köra på ? Poleras vaxlagret då ner av poleringen så man kommer åt lacken ?
Men vad använder ni om ni skulle vilja ta bort behandlingen. ? För tänkte jag ska ge meguiars grejerna en chans med maskin nu i helgen om vädret tillåter, men om detta inte blir helt 100 är jag lite sugen på att testa kittet med Menzerna grejerna och rondeller till dubbelmaskin från BBV. Känns som man har lite mer möjlighet till experiment då.
På tal om något annat hur långt skulle ett sånt kit räcka. Är det anpassat efter en bil eller räcker det till flera ?
Detta kit är det jag kikat på --> http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-790.aspx
Inlägg av Cogo » 29 apr 2013 10:55
Skulle gissa på att det setet räcker till 3-4 bilar tror jag, beroende på vad det är för storlek på bilen.
Mvh Magnus
Inlägg av Logan » 29 apr 2013 11:32
Jag brukar skämta lite och berätta att man ska jämföra träslöjden med bilvård
att då du har en vaxad ytan och sedan går på det med slipmedel (polering)
så slipas delar eller allt vax bort.
Så omvaxning är ofta att rekommenderas.
Det jag nämnde i tidigare inlägg är så här om man har något lackskydd på bilen så kan det plugga igen porerna i polertrissan detta är saker jag har hört via firmor och kan inte säga helt säkert att det stämmer men har alltid gjort helt rent bara för att vara säker.
Men det kittet du visa ser ut som en bra start för att få känn på bilvård
så tvätta av bilen som vanligt och torka noga runt kanter, det värsta som finns är när det börjar rinna när man polerar.
Sedan är det bara att köra hårt
LKarlsson
Inlägg av LKarlsson » 29 apr 2013 17:42
Ok. Men då skall jag införskaffa en maskin i veckan och lägga en beställning på lite trissor på BBV .
Men om jag nu inte skulle vara nöjd med meguiars grejerna utan vill testa Menzerna grejerna, behöver jag inte ta bort vaxet då heller utan bara tvätta som vanligt, gå över med lera ihop med Quick detailer och sedan börja polera för att avsluta med vax ?
Inlägg av Logan » 29 apr 2013 18:14
Du kan tvätta som vanligt du behöver inte claya för det gör man 2-3 gånger per år
om du nu inte står parkerad vid en kålgruva ;)
och quick detailer är ofta ett reklam trix dom flesta här inne använder rent vatten eller några droppar diskmedel i för att få bättre glid.
Sedan är det bara att polera
Kan vara värt att nämna att menzerna har ett hög procent fett i sina medel så dom inte ska damma
fördelen är att det dammar aldrig men det blir väldigt lätt en fet yta kvar på lacken även om man torkar som en stolle. Många tror att det är hologram men det löses med valfritt fettlösande medel. Hör att vissa spritar lacken för att få helt ren jag brukar spruta lite såpa blandning samma som man använder till leran
detta är nog för att bryta den feta ytan i medlet och gör att du lätt kan fånga upp det i trasan du torkar med.
LKarlsson
Inlägg av LKarlsson » 29 apr 2013 18:36
Det låter ju kanon. Men ska som sagt gå på med meguiars ultimate compound först och sedan avsluta med deras gold class liquid wax. Innan jag bestämmer mig för om jag skall testa Menzerna :)
Inlägg av Manor » 30 apr 2013 06:04
Polera med önskat medel.
- Blir du nöjd med ytan så lackskyddet/vaxar du.
- Blir du inte nöjd med ytan så testar du med något annat polermedel.
Lackskydd/vax lägger du som ett skydd på lacken när du har polerat klart. Det lägger du inte förrän du är nöjd.
Om du inte redan har köpt en polermaskin så rekommenderas Reservdelsguruns RG 3000 starkt. Den är dyrare än en MussePigg-maskin men är både smidigare och mer kraftfull.
Inlägg av Manor » 30 apr 2013 06:34
Tillägg:
Du behöver alltså inte polera hela bilen utan du kör en testyta på 50 * 50 cm för att se om önskat medel och trissa gör ett bra jobb. Du kan köra Meguiars på en yta och Menzerna på en annan och jämföra resultatet.
