Har fått lite smått och gott med posten idag och undrar nu hur jag ska blanda/späda BBV Arti Green Alkalisk avfettning och BBV Iron xXx för bästa resultat. Det står ju en rekommendation men jag vill gärna ha lite tips grundat på erfarenhet.
Sen köpte jag också en flaska BBV purple Clay Lube men den kommer inte att räcka för samtliga bilar som ska fixas så jag undrar om det går att göra en egen blandning med Orhard Bramley bubblebath och hur mycket jag ska spä ut den med då.
Ska använda en mini clay block och enligt instruktionen så funkar det med vatten också, men räcker den smörjningen?
Blandning diverse preparat...
Wolfram
Re: Blandning diverse preparat...
Den alkaliska avfettningen beror lite på hur smutsig bilen är, och vad för smuts du har, samma sak med Iron xXx.
Har du jättemycket rostpartiklar i lacken så tar du rent, måttligt/smått kan du köra 1:1 och få bra effekt av egen erfarenhet, har inte testat svagare.
Du kan göra egen smörja till din lera, jag kan inte just det schampot, men häll i en dutt i en flaska, är det inte tilräckligt så häll på lite i taget tills du får bra glid med leran.
Mini clayen kan jag tyvärr inte hjälpa dig med.
Dom gröna alkalierna skall spädas ganska kraftigt, jag brukar köra runt 1:20 för normal rengöring och kanske upp till 1:10 i nödfall. Använder man det rent så skall man vara försiktigt då det kan matta lack och fläcka aluminiumlister, vilket det kan redan i svagare blandingar om det får torka in..
jonkegtx
Ska du blanda BBB till "lersmörja" så ta bara några droppar då 5 ml ju är normal dosering till 10 l vatten när du tvättar.
