Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 21:18
Hej, har några repor bak på båda stolarna. Antagligen en barnstol, har 2 bilder här
Känns knappt någon skillnad om man drar med fingret över, är alltså inte djupa repor
Kan man göra något så det går att dölja helt eller iaf väldigt mycket?
Tips på produkter vore snällt, tack på förhand
Victor, redigerad totalt 14 gång.
Logan
Inlägg
av Logan » 02 jan 2014 21:26
Mirakel svamp kanske ?
Logan, redigerad totalt 14 gång.
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 21:29
Ska gå ut o testa nu direkt, tack för tipset
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 21:33
Funkade tyvärr inte
Logan
Inlägg
av Logan » 02 jan 2014 21:36
Hade du något medel på ihop med svampen eller torr svamp ?
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 21:37
Logan skrev:Hade du något medel på ihop med svampen eller torr svamp ?
Testade först torr, sen med vatten. Aldrig använt den innan. Ska man ha något speciellt medel?
Logan
Inlägg
av Logan » 02 jan 2014 21:42
För plast krävs inget speciellt
men något milt medel diskmedel ihop med svampen och vatten då så det löddrar lite lätt
det borde vara nog med kraft för att ta bort den smutsen man ser på bilden.
Som du beskriver att det knappt känns, även känt som skuff märke, att märktet ligger på toppen och kan lätt avlägnas.
Men testa något medel som ex diskmedel som löser upp fett smuts mm
och skrubba på, Du behöver inte oroa dig för trycket då det är plast.
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 21:50
Ingen skillnad
Logan
Inlägg
av Logan » 02 jan 2014 21:57
Ska fundera lite..
Tycker sådan svamp borde göra susen då dom river så bra.
Får skoja och säga ta en grön disksvamp
det river säkert bort smutsen men stor risk att det blir revor av det så på egen risk.
För som du säger dom ser ju verkligen ytliga ut på kortet.
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 22:04
De är ytliga, känner det inte ens med fingret. Undra om det har tappar glansen just där pga tex en barnstol som skrapats fram och tillbaka
Tack för alla tips iaf
uppskattas verkligen
Inlägg
av carina » 02 jan 2014 23:07
en fråga....
om det är på baksidan stolen är det inte läder/vinyl där?
d
carina, redigerad totalt 14 gång.
linblekinge
Inlägg
av linblekinge » 02 jan 2014 23:35
En vinylgel , ja har trollat bort en del repor med autosmart vinyl shield
Lägger på med en tops , blir inte blankt
Tror sonax säljer något liknade i tub för runt 100 lappen
(SONAX Xtreme Plastic Renovator Gel tror det heter , men har själv bara testet autosmart variant)
Annars kolla på ebay.co.uk , dom har "renoverings kit" för många problem
linblekinge, redigerad totalt 14 gång.
Victor
Inlägg
av Victor » 02 jan 2014 23:40
carina skrev:en fråga....
d
Plast, håller dock med om att det ser så ut på bilden
linblekinge skrev:En vinylgel , ja har trollat bort en del repor med autosmart vinyl shield
Funderade på vinyl medel först. Tänkte dock att då blir det ju nyansskillnad. Kan ju inte ta hela för det är nåt osv, krångligt att komma åt mm.
Abyss
Inlägg
av Abyss » 03 jan 2014 00:59
Mycket av dom ytliga märkena försvinner om du värmer lite med en hårtork eller en värmepistol. Inte för mycket värme utan du låter värmepistolen vandra lite fram och tillbaka och så ser du hur det verkar.
Inte köra för varmt då risken är att man förstör plasten så den börjar bubbla och då har man ett större problem. Testa på en panel som är lite undan skymd först, brukar finnas lite smårepor i bagagen och liknande så testa där.
