Har en yamaha utombordare och kör den var höst med vatten med sådan spolmuff som det heter
och kör en bra stund för att vara säker på att det ska bli rent.
I alla fall har haft den i 6år nu och nu när den skulle provköras så bråka det
vattnet blev jätte varmt på några minuter så lista ut att det var med termostaten
och mycket riktigt, Inne i det lilla huset där den satt var väggarna täckta med saltavlagringar
Så sett många produkter från usa som salt away mm
såg i ett forum en som sa ha lite diskmedel i vattentunnan du kör båten i
Men frågar lite här om någon har någon ide
eller kan det fungera med lite glykol i vattnet som går igenom
som löser upp saltet o ev lägger en skyddande yta inne i motorn
Råd gällande saltbeläggning i utombordare
- Logan
Wolfram
Re: Råd gällande saltbeläggning i utombordare
Spola med vatten, varmvatten löser upp salt snabbt.
Sen kan du fylla kanalerna med 50/50 glykolblandning innan vintern, inte fel att ta en titt på impellern också.
- Logan
Wolfram skrev:Spola med vatten, varmvatten löser upp salt snabbt.
Du vet om att utombordare tömmer sig själva på vatten
Wolfram
Finns täcklock/plugg, annars kan du åka till en båtverkstad och shoppa lite konserveringsvätska.
Köper större dunkar och spolar kanalerna med innan konservering, men de finns nån snålvariant på Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000019050/
- jojje
Hörde någonstans att köra igenom kylsystemet med sötvatten och diskmedel blandat skulle vara bra, frågan är bara hur.
En stor balja med blandningen i iof, jag har en sån spolmuff jag sätter på trädgårdsslangen och kan köra motorn på landbacken.
Tänkte att tömma slangen sedan spruta i en rejäl dos diskmedel och sen koppla in den och köra igång motorn, blir kanske ett helsikes skumbad av det hela men ojdå
Jag får se till hösten hur jag gör..
