Vilken kompressor ska man köpa??
brainstorm99
Re: Vilken kompressor ska man köpa??
Så felet på min är alltså att jag har för lite hk? Din orkar alltså hålla tex 6 bar hela tiden?
- davve
7bar hela tiden.
10max sen ner till 7, upp till 10 osv.
Startar och stannar även fast jag håller inne knappen hela tiden på tex Nortons polermaskin.
- Jensa
Vad ska tex nortons lilla maskin ha för rek tryck? Matar ni på med max bar som er kompressor kan ge till era maskiner eller har ni ställt ner det efter vad maskinen vill ha i arbetstryck?
Kör ni med max så inte konstigt att maskinen tömmer tanken direkt sedan mår ju inte maskinen bra i längden att gå på för högt tryck heller men vart bara ngn fundering på hur ni andra gör
brainstorm99
Står inte hur mycket den vill ha i tryck. Men den ska dra 190L/min
brainstorm99
Har funderat lite, rätta mig om jag är helt fel ute.
Min kompressor orkar inte hålla trycket måste bero på för svag motor, dvs 3 HK. Men som någon annan skrev så funkar 4 HK.
Så en 4 HK eller mer måste vara mest optimalt för en 50L tank.
Hur är det då med tex 100 liters tank? tar det dubbelt så lång tid att fylla? då skulle det kanske behöva vara 8 Hk eller mer för att kunna behålla trycket.
I mitt fall så behöver jag luft hela tiden, å inte bara i början. Om jag tex skulle välja en liten motor med en jätte stor tank. Säg 4 HK och en 200L tank. Då borde det funka att köra en lång stund i början till tanken börjar tömmas, men sen när den börjar fyllas på så fyller den inte på lika snabbt för att hålla rätt tryck.
Så det är rätt viktigt att hitta en bra kombo mellan Motor och tank antar jag? Större tank kräver större motor.
Men i mitt fall så är en starkare motor viktigare än en större tank va? För att få ett stabilt tryck på tex 6 bar?
Om jag nu skulle ge 2 st förslag på 2 st jag funderar på från Duabhuset: Så borde den med mindre tank fungera bättre än den med större?
5,5HK 495L/min 90Liter
5,5HK 495L/min 200Liter
- davve
Vettig kombo är viktigt ja, men man ska ha plats för den också.
En maskin med större tank behöver inte gå lika ofta som en med mindre.
Av de du listar hade Jag valt den mindre i nuläget men om jag hade obegränsat med utrymme så kanske den större hade blivit mitt val...
Båda kommer driva ett par polermaskiner utan problem.
brainstorm99
Den första med mindre tank lär väll kunna fylla på snabbare än jag förbrukar medans den med större tank kanske inte hinner fylla på vilket kommer medföra ostabilt tryck?
- davve
Båda kommer kunna fylla och stanna, skillnaden är att den större kommer starta mer sällan men gå under en längre tid.
