Ägarbyte på bil vars ägare är avliden och regbevis 2 saknas?
jojje
Inlägg av jojje » 11 mar 2016 17:12
Hej.
Sonen har beslutat sig för att överta sin avlidna mors gamla 850, nu är det så att regbevis nr 2 saknas för att kunna göra ägarbyte.
Sönerna och jag är ju dödsbodelägare så vi borde ju kunna beställa ett regbevis med något av våra person nr men icke.
Har ju giltigt leg/körkort (tror jag) som tillhörde sambon/mamman, men beställa ett regbevis i hennes namn klingar inte rätt.
Så hur tusan ska vi göra, någon med tips mottages dom gärna :)
Perra83
Re: Ägarbyte på bil vars ägare är avliden och regbevis 2 sak
Inlägg av Perra83 » 11 mar 2016 17:27
Måste gå att ringa och höra. Du kan inte va den första som stöter på trubbel.
jojje
Inlägg av jojje » 11 mar 2016 17:42
Perra83 skrev:Måste gå att ringa och höra. Du kan inte va den första som stöter på trubbel.
Precis det borde vi kunna göra, pratade även med syrran som är polis hon trodde vi behövde något intyg som hon skulle kolla upp.
Så vi är säkert inte dom första som sitter i samma sits så att säga.
Bananen
Inlägg av Bananen » 11 mar 2016 19:05
Gjorde en snabb "googling". :brumm
"Har ni gjort en bouppteckning? En efterlevande kan inte bara ta bilen och skriva under papprena på sig själv om han inte själv har fått bilen testamenterad till sig.
Bilen ska värderas och värdet tas upp som tillgång i bouppteckningen, om den inte är testamenterad till någon.
När bouppteckningen är klar kan dödsboförvaltaren /företrädaren för dödsboet låta sälja bilen och sätta in summan på dödsboets bankkonto. Därefter kan man göra sedvanligt arvsskifte."
jojje
Inlägg av jojje » 11 mar 2016 19:12
Bouppteckning/arvskifte och allt sådant är klart sedan länge, jag som pappa i familjen står som dödsboförvaltare.
Blir tokig på alla dessa regler/föreskrifter men förstår att dom är nödvändiga, har ju ingen rutin när sånt här händer och hoppas ingen annan behöver få det heller.
Men vi jobbar vidare på detta, tack för tips..
BTG
Inlägg av BTG » 11 mar 2016 19:33
Hjälpte min moster med ägarbyte när hennes man gick bort,var inga konstigheter men det är kanske lite annorlunda iom att den skulle skrivas över på henne.Ringde och kollade innan hur man skulle gå tillväga.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
marcus
Inlägg av marcus » 13 mar 2016 11:42
Kontakta transportstyrelsen och bifoga även en vidimerad kopia av bouppteckningen. Därefter ska det inte vara några problem att beställa ägarbevis och slutligen göra ett ägarbyte.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 14 mar 2016 12:56
Att "städa" efter en nära anhörig är alltid krångligt och tär på psyket.
Det verkar bero på vilken person man lyckas träffa på hos den aktuella myndigheten eller företaget. När jag skötte min fars dödsbo (som enda arvingen) flöt det mesta på bättre än jag vågat hoppas. De som var absolut jobbigast var Nordea. De gjorde allt för att jäklas.
Samma dokumentation som hos Swedbank dög för att kvittera ut flera hundra tusen kronor från pappas konton, den dokumentationen dög inte för att hämta ut en utbetalning på någon hundralapp hos Nordea.
Hoppas du hittar rätt person hos Transportstyrelsen, alltså. :)
Vad var det jag sa!
jojje
Inlägg av jojje » 27 mar 2016 10:06
Nu är regbevis 2 ivägskickat för ägarbyte.
Tack för tips och råd om detta..
