Vilken kompressor ska man köpa??
h.gronvold
Re: Vilken kompressor ska man köpa??
Inlägg av h.gronvold » 22 aug 2013 13:00
Perra83 skrev:Den ja har är från Bauhaus 3kh 2 cylindrar 50liter. Den får verkligen jobba hela tiden när jag kör med Pingens lilla polermaskin. Tycker även att trycket blir lite lågt.
På pappret borde dessa maskiner fungera MEN ja tycker ändå att de är lite klena.
Jag har också samma erfarenhet, det fungerar hjälpligt, men inte alls till belåtenhet. Mer mos krävs trots att det ser bra ut på papper..
Apelros
Inlägg av Apelros » 22 aug 2013 13:14
De kompressorer med remdrift, typ denna på jula, http://www.jula.se/kompressor-50l-200014
Vad gör remdriften för skillnad?? Hur bättre är dom??
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 22 aug 2013 13:38
Det optimala är att ha kompressorn på utsidan garaget i en egen liten "kur". (Snickras enkelt ihop mot garageväggen) Du sparar plats, slipper höra eländet och sist men inte minst, betydligt mindre fukt i tryckluften.
Så här har jag haft min kompressor sen 1991 och den bara tuffar och går.
Den är på 5,5HK och 300 liter tank.
Avklädd här...
/Lars
h.gronvold
Inlägg av h.gronvold » 22 aug 2013 15:15
Lasseman skrev:Det optimala är att ha kompressorn på utsidan garaget i en egen liten "kur". (Snickras enkelt ihop mot garageväggen) Du sparar plats, slipper höra eländet och sist men inte minst, betydligt mindre fukt i tryckluften.
Avklädd här...
/Lars
Hur är det med kyla vintertid? Några problem? Vinterolja i kompressorn? :)
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 22 aug 2013 15:22
Inga problem, den startar ju och går regelbundet och avger värme också, men jag har aldrig haft någon störning.
h.gronvold
Inlägg av h.gronvold » 22 aug 2013 15:56
Lasseman skrev:Inga problem, den startar ju och går regelbundet och avger värme också, men jag har aldrig haft någon störning.
Ok, intressant. Kan vara ett alternativ då.
Har du någon bra patentlösning på genomföring av slangen också att dela med dig av? :)
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 22 aug 2013 16:08
Borra hål, in med ett passande vp-rör och sen slangen, tätas med lite byggfog på vardera sida, klart!
Andyah
Inlägg av Andyah » 22 aug 2013 19:37
lasseman: din kompressor ser lite ledsen ut jue^^ lite polerande skulle göra den lite gladare hehe
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 22 aug 2013 19:51
Mmm... Det har du rätt i!! 22 års konstant drift har satt sina spår. Bytte häromsistens tryckbrytaren, rem och olja så nu skulle man faktiskt kunna tvätta av den innan den får krypa in i sin koja 12 år igen... :jeps
Apelros
Inlägg av Apelros » 22 aug 2013 23:26
Avklädd här...
/Lars
Så hade varit de optimala, har dock inte platsen, varken inne eller ute för en sådan maskin.
Tänkte på en annan sak oxå, spelar de någon roll hur mycket slang man har??
Att de skulle stjäla kraft med en längre slang?? Att man tappar trycket fortare??
Kanske till o med hur tjock slangen är spelar roll??
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 23 aug 2013 07:11
Du har alldeles rätt, dimensioner på slang spelar roll. Tänk så här, mata med grova slangar till vattenavskiljare/regulatorer och ha så korta och grova slangar till verktygen som det är möjligt utan att det blir osmidigt.
Apelros
Inlägg av Apelros » 23 aug 2013 07:25
Hur är de längden på slangen om den är grövre?? Spelar de roll att man har kanske 10 meter slang om den är grövre??
Apelros
Inlägg av Apelros » 23 aug 2013 07:31
Min tanke är att ha kompressor i en sida av garaget/förrådet för att dra slang till andra sidan där regulator/avskiljare monteras. Sedan utgår jag därifrån med själva verktygen. Blir ca 10 meter skulle jag tro.
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 23 aug 2013 07:40
Har du bara en hyffsad dimension på den så är 10m en baggis. Vill du ha det prydligt så utför du matningen i kopparrör 15mm, klamra lite tätare än vid installation för vatten.
h.gronvold
Inlägg av h.gronvold » 23 aug 2013 07:41
Apelros skrev:Min tanke är att ha kompressor i en sida av garaget/förrådet för att dra slang till andra sidan där regulator/avskiljare monteras. Sedan utgår jag därifrån med själva verktygen. Blir ca 10 meter skulle jag tro.
Spontant så känns inte 10 m slang med lite storlek som något problem. En lagom kompromiss mellan längd och prestanda.
Själv hade jag tänkt försöka ordna med fasta rör och uttag i varje ände av garaget, och sedan använda kortare slangar, prestandamässigt tror jag dock inte det blir någon skillnad, det är mer en smidighetsgrejj.
Apelros
Inlägg av Apelros » 23 aug 2013 07:49
Vad är de för minsta dim. på slang man ska ha??
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 23 aug 2013 08:00
Så här ser min något förvirrade installation ut just nu... :D
Detta är en provisorisk lösning tills verkstad nummer 2 är klar.
Vi har en slang på vardera sidan lyften och en vid arbetsbänk, sen ska både däckmaskinen och lyften ha tryckluft så det plockar på... :)
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 23 aug 2013 08:02
Mata med 15 och ha 10 ut till verktygen. Den blå-gröna slang vi har är mycket tunnväggig och supersmidig, tål det mesta men inte svetsloppor...
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 13 dec 2015 23:44
Öppnar den här gamla tråden igen, Hur har ni löst det. Vad har ni köpt för kompressor?
Jag har börjat tröttna på min Jula kompressor på 3Hk, 280l/min och 50L tank. Den går konstant å tappar trycket så varvet ändras hela tiden på pingens luftdrivna mini polermaskin.
davve
Inlägg av davve » 14 dec 2015 05:36
4hk 50l stanley, den orkar polermaskin utan problem. Bygger upp tryck och stänger av under belastning
