Koppla in stereo i bilen frågor
Inlägg av Logan » 08 nov 2017 01:28
Har tidigare haft 2st 6x9 hängande i hatthyllan på den gamla bilen ihop med en förstärkare som då var kopplad till bilstereon inget konstigt där och var nöjd med det.
Nu en tid senare när man har ny bil funderar man på sätta in det igen men vill inte riva sönder stereon då den är så inbakad i bilen.
Min tanke var då koppla på samma sätt fast driva med mp3/telefon då jag hört att man kan göra detta.
Testa det löst med ett bilbatteri och koppla resten på golvet.
Det blir ljud men 90% diskant 10% bas
har skruva på slutsteget och alla tänkbara inställningar i telefonen
Så min gissning är att telefonen inte ger tillräckligt eller fel signaler till steget så den vet att den ska skicka bas ljudet
eller något jag missat. Det ska inte förväxlas med subwoofer ljud nu
vaxfrasse
Re: Koppla in stereo i bilen frågor
Inlägg av vaxfrasse » 08 nov 2017 20:51
Är det lösa högtalarelement utan lådor du har liggande på golvet?
Inlägg av Logan » 08 nov 2017 22:23
vaxfrasse skrev:Är det lösa högtalarelement utan lådor du har liggande på golvet?
Dom ligger lösa just nu under testet
tänkte först ha dom lösa i bilen men nu lutar det åt en låda.
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 08 nov 2017 23:38
Det är för dom ligger lösa det inte blir någon bas.
Det måste vara olika rum framför och bakom högtalarna. Har man dom i hatthyllan så blir bagaget ett rum bakom och kupén rummet framför.
Likadant om man sätter dom i en låda.
Ligger dom lösa på golvet så blir det något man kallar för akustisk kortslutning. Då blir det väldigt dåligt ljud och obefintlig bas.
Så antingen montera dom i hatthyllan, eller bygg en låda så tror jag du har det ljud du förväntar dig. Men att bara ha högtalarna lösa i rummet funkar inte.
Tror du har problemet där....
Inlägg av Logan » 09 nov 2017 00:38
Ibland tänker man inte så långt
Köpte ett sett med 6x9 lådor som dom rea ut så håller tummarna.
Dock var lådan tom på isolering så får hitta något lämpligt
Detta låter nästan som skämt men har väldigt gott om våffelsvampar man tvättar bilen med.
kanske kan fungera. Annars får man åka till brädgården och köpa isolering
Inlägg av Funk » 09 nov 2017 07:47
Våffelsvampar fungerar bra som dämpning..
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 09 nov 2017 08:20
Blir säker riktigt bra.
Nytt användningsområde för tvättsvamparna :) :)
big-jepp
Inlägg av big-jepp » 12 nov 2017 09:33
Precis som tidigare talare skrev, 6x9or ska ha låda (finna även open air som inte behöver låda dock).
Sen, varför vill du ha dämpning i lådan?
korvis
Inlägg av korvis » 12 nov 2017 09:55
big-jepp skrev:Precis som tidigare talare skrev, 6x9or ska ha låda (finna även open air som inte behöver låda dock).
Saknas all form av dämpning så är ju risken rätt påtaglig att det blir "burkigt" ljud (förvisso lite beroende på materialet som lådan är gjord av)
