Luftflöde i lackbox hjälp
Chefen
Inlägg av Chefen » 06 okt 2009 08:05
Hej har nu en lackbox och ska nu uppdatera luftflödet i den med en ny fläkt och filtersystem.
Ni som har kunskap om luftflöde osv.
Kan jag koppla fläkten precis som man har i ett AC system i fordon, återcirkulation.
Alltså du tar den luft i boxen värma, filtrera och skicka in den via filter igen och igen?
Motor är på 5 hk och har ett elektroniskt styrt spjäll som kan sättas på utsug.
Vet att flödet in skall va ca: 2500 kvm/h ut ca: 1500 kvm/h för att få ett övertryck i boxen.
Tacksam för all hjälp :jeps
MAX
Re: Luftflöde i lackbox hjälp
Inlägg av MAX » 06 okt 2009 21:57
Kolla in nedanstående forum under projekt där står det nog något ang just förvärmning av inkommande luft till sprut-boxen minns inte vilken av projekten det stod i men finns nog lite att välja på.
Tror inte du kan använda den redan förbrukade luften men att det går att sätta i en värme-växlarare som drar nytta av utgående värmen så att säga till att hjälpa till att värma upp den nya luften.
men som sagt jag är inte inte helt säker.
http://lackering.forum24.se/
mvh max,
Chefen
Inlägg av Chefen » 21 okt 2009 08:18
Tackar å bockar :jeps
