Det konstiga är att när man kopplar in en av datorerna på övervåningen så sjunker hastigheten för alla...trots att denna dator ej är påslagen...vad kan problemet vara ??
Kopplar man ur denna dator så åker hastigheten upp igen...
Kör man 1 dator genom switchen så funkar det bra....alla kablar och switch är nya...vi har testat kablarna...kopplar man in en till dator så funkar det okej....men när man ansluter den tredje så åker hastigheten ner rejält.....man kan vara säker på att det är datorn eller switchen....man kan det vara någon hårdvara/mjukvara i den datorn som spökar ?linblekinge skrev:Hej
Provat att kopplat bort din switch , och köra en dator på övre våningen , direkt kopplad via din router ??
Kan vara kabeln som är dålig , prova med en ny från din router direkt in till en dator på övre våningen
Routrar och switchar har en förmåga att ge upp , har bytt 3st hemma hos mig , dom håller ca 2år , allt från 3com till billgt nonome ;(
Har man router så finns väl både mjukvarubrandvägg och en hårdvarubrandvägg i denna...kan man stänga av windows brandvägg då ??peterv skrev:Hmm..skall fundera lite och återkomma
Vi ligger tyvärr för långt från kopplingsstationern....ligger på 12-13 mbitzwizzen skrev:13 mbit lät sjukt lite! jag har också 24 mbit från telia och får ut 18-19 hela tiden.. men jag köpte en kvalitetsrouter när jag köpte. en Dlink gamer router som har funkat ypperligt!
Vi har alla datorer via kabel....Routern finns där genom fördelning (med kabel) och att det finns trådlöst om någon annan vill koppla upp sig...zwizzen skrev:Det enda jag vet om trådlöst är att det är helt värdelöst om du ska få ut nån vettig hastighet.. du förlorar så pass mkt på vägen
Du kan testa stänga av windows brandväggen, koppla ur switchen och köra direkt koppling som Carina sa. Sen att en N-router är "långsam" om man kör trådlöst är rent trams. De gamla routrarna kanske men denna borde "flyga"....i värsta fall om du kopplar bort switchen och det inte löser problemet så kan du testa trådlös uppkoppling eller alternativt att skaffa en switch med samma märke som routern, byta kablar, uppgradera firmware till switchen.Nisse skrev: Har man router så finns väl både mjukvarubrandvägg och en hårdvarubrandvägg i denna...kan man stänga av windows brandvägg då ??
