Påkörd, bästa sättet att fixa detta?
tobbegubben
Hejsan alla.
Som jag skrev för ett tag sedan så var där ett blindstyre som drog kofångaren på min bil.
Där uppstod inga bucklor men däremot flera grova repor som gick djupt ner i lacken?
Har skrapat bort den färgen som satt löst, sedan rubbat upp lacken så att den är kliniskt ren.
Kan jag nu gå på med min original spray burk som lacken är?
Tacksam för tips om hur man går tillväga på bästa sätt?
Re: Påkörd, bästa sättet att fixa detta?
Är lite olika beroende på djupet på skadan?
Är du nere i metallen.
Så börja med ett kemiskt rost skydd. ( Rostätare )
Spakel
Maskering
Grundfärg på det.
Slipning
Filler
Slipning (Slut korn 1500-2000 )
Ytfärg
Slipning till rätt korn 1500-2000
polering
Försegling.
Så skulle jag göra.
Spakel
Maskering
Grundfärg på det.
Slipning
Filler
Ytfärg
polering
Försegling.
tobbegubben
Glömde skriva att det är på plasten och inte metallen.
Plastgrund och Två komp färg för plast.
Billackerare kan fylla färg med mjukgörare på aerosol kanna.
tobbegubben
Ok. Jag har precis varit och beställt original sprayfärg på Opel då den färgen jag har är lite speciell..progge skrev:Plastgrund och Två komp färg för plast.
Nu är riktigt kass på detta med lacker, men vad är två komp färg?
Skall man ge sig på att göra det själv eller tycker du att man skall överlåta det till en lackerare?
Plast är knepigt.Då den rör på sig. Inte dött material.
Sliparbetet är a till o, minimalt eller inget spackel.Slipa ut så blir det snyggare.
Men prova, och blir det inte bra åk till lackfirman och säg att en galning kallad Progge skulle fixa billigt .
tobbegubben
Jag skall sticka ner till den lokale lackeraren och höra vad han säger om det.
