Behöver lite hjälp/Råd och glada tillrop :)
Inlägg av carina » 11 jun 2009 17:20
Jaha nu har man blivit med polermaskin a´l a Biltema dock inte den 2 huvade utan en roterande pryl :)
Maken åkte ner och handlade idag för jag råkade nämna att "imorgon ska jag nog se om jag kan handla en maskin"
Men nu är ju saken så att jag blev lite villrådig....
VAD BEHÖVER JAG?????
Shampo har jag.... en stund till
Polermedel??? Det finns ju dock en del repor och så.........
Vax har jag ju med igentligen...mitt kina.... men ska jag använda vax om jag andvänder polermedel?
Hjälp mej!! Jag vill att det här ska bli skitbra :D
Trissor.... har 3 gula,2 svarta och 2 ull..... behöver jag nåt mer?
Hade lätt behövt en "instruktionsbok" nu.......
"Ta maskinen i vänster hand,tryck in knappen så maskinen startar...se till att bilen finns där...sätt i sladden..... *virrig* Men ni fattar!!!!???
Nisse...dina provflaskor.... vad rekomenderar du?
Re: Behöver lite hjälp/Råd och glada tillrop :)
Inlägg av Göran » 11 jun 2009 17:27
Carina, Nisse kan säkert hjälpa dig.
Men jag tror att du behöver en rubbing, fin polish för att lösa oxiden först.
Och jag föredrar den tvåhuvade biltemamaskinen.
Är polérondellerna av skum, för att få ett bra resultat med rubing ska du blöta dessa med vatten under kranen.
Gnugga ur vattnet, sätta på rondellen och köra ut det sista av vattnet.
Därefter tar du på rubbing/polishen och kör fram o tillbaka på lacken. Stå aldrig stilla på samma ställe!
Efter du kört en huv torkar du av allt överflöd med en microfiberduk.
Vaxet ska du lägga för hand, stryk ut det med en trasa bara och låt det torka enligt instruktionen och gnugga bort det. Då ska bilen vara vaxad
Inlägg av carina » 11 jun 2009 17:43
Ja dom är av skum.... så dom ska alltså vara blöta när jag kör på med polishen/rubbingen....
Hmmm...kanske fixar detta ändå....
Inlägg av Göran » 11 jun 2009 17:59
Du ska blöta dessa, men klämma ut allt vatten! -viktigt-
Inlägg av carina » 11 jun 2009 18:02
:P Det var precis så jag menade, men vi Götlaborgare pratar lite underligt ibland :D
rekaren
Inlägg av rekaren » 11 jun 2009 18:54
Iofs brukar jag inte blöta mina trissor.......
Inlägg av Nisse » 11 jun 2009 18:57
Jag måste nog skicka det där via PM ...Men jag har ju naturligtvis satt ihop ett litet paket...Men det där behåller du och jag för oss själva Carina !! ;)
Jag måste ju hålla mig till sponsortopicen, annars kan det räknas som reklam för just våra produkter.... :nicka
Inlägg av carina » 11 jun 2009 19:47
Jag lovar Nisse...ska inte knysta ett ord ;)
Inlägg av Funk » 11 jun 2009 20:44
Tjosan (glatt tillrop..) och skulle det dessutom vara så att du vill testa eller behöver låna någon skvätt medel så är du välkommen att kontakta mig. Vi göteborgare får väl stötta varandra...
Inlägg av carina » 11 jun 2009 20:53
Ja just det ja...jag var ju inte ensam göteborgare här nä.... :) och du var inom bilindustrin med har jag för mej.... :jeps
Ja det gör jag gärna.... testar så mycket det går eftersom jag är total "oskuld" på detta. :oops:
Får man fråga vilken del av Göteborg du befinner dej i....
